[原创] 断焊焊缝腐蚀或裂纹的检测标准
9 |2
断焊焊缝的腐蚀或裂纹检测需遵循国内外权威标准,涵盖腐蚀检测(测厚、腐蚀速率、电化学)和裂纹检测(无损检测、宏观/微观分析)两类,以下是核心标准及适用场景:
一、腐蚀检测标准
1. 通用腐蚀检测(适用于各类焊缝腐蚀评估)
GB/T4340.1-2009《金属材料维氏硬度试验 第1部分:试验方法》
通过硬度测试间接评估焊缝腐蚀后的组织劣化(如晶粒粗化、相变导致的硬度下降),辅助判断腐蚀对材料力学性能的影响。
GB/T29611-2013《无损检测超声检测 腐蚀检测》
核心标准,规定超声波测厚法检测焊缝腐蚀减薄的流程:
适用场景:管道、容器、结构焊缝的均匀腐蚀、点蚀检测;
核心要求:测厚精度±1%,需校准探头频率(2-5MHz)、耦合剂(甘油/水),对点蚀需采用聚焦探头定位深度。
发表于 昨天 10:47
断焊焊缝腐蚀或裂纹的检测标准.pdf
139.85 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
断焊焊缝腐蚀或裂纹的检测标准
【提示:直接搜索5727773可直达本帖。】
发表于 3 小时前
发表于 25 分钟前
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064719 second(s), 41 queries Redis On.
