[原创] 适合潮湿面混凝土防腐层施工
9 |0
综合工程适配性、性能指标和行业应用情况,聚合物水泥防腐砂浆(丙乳改性类)是潮湿面混凝土防腐层施工的最优选择。
核心适配优势:它可直接在潮湿基面施工,无需等待基层完全干燥,粘结强度≥1.0MPa,抗渗压力≥1.5MPa,符合JC/T984-2011行业标准,能有效阻隔水分和腐蚀介质渗透。
性能表现:相比普通水泥砂浆,它的抗裂性、耐酸碱盐雾腐蚀能力大幅提升,使用寿命可达50年以上,施工工艺和普通砂浆接近,无需特殊设备,综合造价更低。
适用场景:广泛适配地下室、隧道、水池、工业厂房等潮湿环境的混凝土防腐防护,是工程中应用最成熟的优选材料。
发表于 4 天前
【提示:直接搜索5727502可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057849 second(s), 33 queries Redis On.
