[原创] 【Y2025】泵的扬程计算及与流量的关系
9.7K |25
附件是:泵的扬程计算及与流量的关系。
发表于 2025-4-14 08:32:23
泵的扬程计算及与流量的关系.pdf
1.08 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]
AaLee + 2 分享
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
以下回复仅供参考:
  输送介质的物理化学性能直接影响泵的性能、材料和结构,是选型时需要考虑的重要因素。介质的物理化学性能包括:介质名称、介质特性(如腐蚀性、磨蚀性、毒性等)、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、粘度、汽化压力等。必要时还应列出介质中的气体含量,说明介质是否易结晶等。
发表于 2025-4-14 08:36:12
        泵的类型应根据装置的工艺参数、输送介质的物理和化学性质、操作周期和泵的结构特性等因素合理选择。
发表于 2025-4-14 08:37:14
有计量要求时,选用计量泵。
发表于 2025-4-14 08:38:31
扬程要求很高,流量很小且无合适小流量高扬程离心泵可选用时,可选用往复泵;如汽蚀要求不高时也可选用旋涡泵。
发表于 2025-4-14 08:39:36
扬程很低,流量很大时,可选用轴流泵和混流泵。
发表于 2025-4-14 08:44:51
介质粘度较大(大于650~1000mm2/s)时,可考虑选用转子泵或往复泵;粘度特别人时,可选用特殊设计的高粘度转子泵和高粘度往复泵。
发表于 2025-4-14 08:45:29
介质含气量>5%,流量较小且粘度小于37.4mm2/s时,可选用旋涡泵。如允许流量有脉动,可选用往复泵。
发表于 2025-4-14 08:47:13
对启动频繁或灌泵不便的场合,应选用具有自吸性能的泵,如自吸式离心泵、自吸式旋涡泵、容积式泵等。
发表于 2025-4-14 08:48:51
离心泵具有结构简单,输液无脉动,流量调节简单等优点。因此除以上情况外,应尽可能选用离心泵。在化工生产中,离心泵的使用最广泛,用以输送清水、泥浆、酸、碱、盐溶液以及液态有机物等物料。
发表于 2025-4-14 08:49:52
泵的系列是指泵厂生产的同一类结构和用途的泵,如清水泵,油泵,化工流程泵等。当泵的类型确定后,就可以根据工艺参数和介质特性来选择泵的系列和材料。
发表于 2025-4-14 08:51:51
  如确定选用离心泵后,可进一步考虑如下项目:
  ①根据介质特性决定选用哪种特性泵,如清水泵、耐腐蚀泵,或化工流程泵和杂质泵等等。介质为剧毒、贵重或有放射性等不允许泄漏物质时,应考虑选用无泄漏泵(如屏蔽泵、磁力泵)或带有泄漏液收集和泄漏报警装置的双端面机械密封。如介质为液化烃等易挥发液体应选择低汽蚀余量泵,如筒型泵。
发表于 2025-4-14 08:54:34
 ②根据现场安装条件选择卧式泵、立式泵(含液下泵、管道泵)。
发表于 2025-4-14 08:55:25
③根据流量大小选用单吸泵、双吸泵,或小流量离心泵。
发表于 2025-4-14 08:56:24
④根据扬程高低选用单级泵、多级泵,或高速离心泵等。
发表于 2025-4-14 08:58:28
(1)流量
        泵在单位时间内排出液体的体积叫流量,用Q表示,单位为立方米/小时(m3/h)。
(2)扬程
        单位重量液体通过泵后所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用“H”表示,单位为米(m),即泵抽送液体的液柱高度。
(3)转速
        泵轴单位时间的转数,用“n”表示,单位为r/min。
(4)功率
        泵的功率指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,又称轴功率,用P表示。泵的有效功率又称为输出功率,用Pe表示。单位为W。
        泵的效率是指有效功率与输入功率之比,用η表示,单位为百分比。
(5)气蚀余量
        气蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液所具有的超过汽化压力的富余能量,用NPSH表示,单位为米。根据气蚀余量可以计算泵的“吸程”,即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的几何安装高度。
发表于 2025-4-14 09:01:19
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢共享。
发表于 2025-4-14 11:01:21
huang1986729VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
感谢共享。
发表于 2025-4-15 10:52:38
谢谢分享。
发表于 2025-4-15 15:39:09
感谢信息共享
发表于 2025-4-16 06:39:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098214 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
