[技术讨论] LNG液化装置 脱重烃
332 |5
LNG液化装置    天然气中重烃含量高  一般脱烃单元  如何设计  采用什么工艺
发表于 2025-4-13 20:25:02
当前内容由会员用户名 mozhiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
teccnblgucVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
LNG液化装置中一般采用分馏塔来脱除重烃。主要工艺有:
1. 吸附脱附工艺(PSA)
2. 冷冻凝析法
具体选择哪种工艺,需根据天然气的成分、厂区条件及经济性评估等因素综合考虑。
发表于 2025-4-13 21:43:58
两种,吸附,还有就是利用冷箱,低温分离。低温分离更有优势。
发表于 2025-4-13 21:44:44
低温分离 多少度 能分离完全  详情 回复 发表于 2025-4-13 22:41
低温分离 多少度  能分离完全
发表于 2025-4-13 22:41:28
原料气-70多度时,几乎会把碳4以上的烷烃分离出去,避免冷箱冻堵;会有少量的c3以下留在LNG中,这样也能适当增加热值;煤层气井口气很多采用这种方法,  详情 回复 发表于 2025-4-14 10:31
mozhiyang 发表于 2025-4-13 22:41
低温分离 多少度  能分离完全
发表于 2025-4-14 10:31:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064466 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
