[讨论帖] 对于化工水系统存在的误差量,可能有以下原因
2K |1
金马水损控制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
水资源是化工生产中不可或缺的重要资源,广泛应用于原料制备、冷却、清洗和污水处理等环节。然而,由于用水环节复杂、设备繁多,许多企业面临“用水去向不明、浪费难溯源、用水系统存在误差”的困境。
对于化工水系统存在的误差量,可能有以下原因:
计量仪表精度不相同,相互之间存在一定的计量误差。
计量表精度误差较大或超量程,不能准确反映出用水量,造成用水系统计量偏差。
③管线存在一定的泄漏损失。
④部分间歇性、临时性用水点缺失计量仪表用水未经过计量仪表,造成水系统的水量损失。
⑤在线流量仪表无定期校准,造成计量数据失准。
⑥在用标准节流流量仪表未进行动态补偿,使用量程范围较窄,造成计量数据失准。
水计量表缺失的三大隐患:
数据失真,管理无据可依
缺乏精准计量,用水统计仅凭经验估算,难以发现管道泄漏、设备低效等隐形浪费。
责任盲区,节水推进困难
车间、生产线用水量无法独立核算,导致节水目标难分解、考核无抓手。
制约信息化,决策滞后
水务管理数字化需以实时数据为基础,计量缺失无法为“智慧水务”提供数据支撑。
完善计量优势
在化工生产中,水既是原料、冷却介质,也是废弃物载体。计量表的缺失将不能真实有效地统计用水情况,精准计量如同“水资源的眼睛”,是化工企业实现精细化节水管理的基础。
按照《用水单位水计量器具配备和管理通则》(GB24789-2022)的要求:一级用水计量(全厂各种水源的计量)的仪表配备率应达到100%;二级用水计量(各车间及厂区生产用水计量)的仪表配备率应达到95%以上;而三级用水计量(各设备和设施用水、生活用水计量)配备率应达到85%
精准计量减少资源浪费
通过高精度水表、流量计等设施,实时监测生产/循环/排放等环节的水量,定位管网漏损、设备低效等问题,减少“看不见”的隐性水耗(通常可降低10%-30%用水量)。
数据驱动的节水优化
依托计量数据识别高耗水工艺,针对性实施技术改造(如循环水冷却系统升级),结合水平衡测试优化用水分配,实现单位产品水耗下降。
合规与成本控制
满足《节水型企业评价导则》等政策要求,避免因计量误差导致的排污超标罚款;节水直接降低取水费等运营成本。
技术创新与升级
通过完善计量设施,为企业智慧水务管理平台的建设提供基础数据支撑,实时采集用水数据,搭建物联网平台,进行可视化展示,实现数据的实时监控和分析,实现从“经验管水”到“数据治水”的跨越。
发表于 2025-3-18 15:43:48
【提示:直接搜索5682092可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 金马水损控制 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056547 second(s), 35 queries Redis On.
