[原创] 氢氟酸与盐酸混酸罐的防腐设计与技术要求(案例)
642 |0
         设备所储存的7:3或13.5:1.5(盐酸:氢氟酸)。对碳钢腐蚀很厉害。但是采用一般的防腐材料还不能满足需要。另外,有一些材料虽然能满足需要,但是施工难度比较大。所以综合考率该项目采用酚醛树脂浸渍石墨板做为防腐衬里,有很好的效果,可以保证使用在10年以上。石墨和碳是有名的惰性材料。石墨晶体中不显示阳离子晶格和流动电子,共价键非常稳定,在常温电解液中不会离子化。石墨和碳对绝大多数腐蚀环境都有优良的耐蚀性,因为它可在-30~180℃以内的任何温度下长期使用,在盐酸、氢氟酸、硫酸、磷酸、等生产中得到广泛的应用。
发表于 2025-3-14 09:57:43
氢氟酸与盐酸混酸罐的防腐设计与技术要求(案例).pdf
117.4 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053163 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
