[讨论] 化工装置在新疆地区如何做好防暑和防冻的工作
3.5K |3
jyhe314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
化工装置在新疆地区如何做好防暑和防冻的工作,夏季温度最高到44℃,冬季最低气温-43℃,空冷器如何选择;防冻如何做;如何保证化工装置在冬夏季极限温度下的运行稳定,在设计上、施工上、操作上有啥需要考虑的。
发表于 2025-2-27 16:59:27
智者明 + 10 顶一下
当前内容由会员用户名 jyhe314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
polarisupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1. 设计阶段:
   - 选择适应高低温的材料:对于化工装置中的管道、反应器等,选择耐高温且耐冻的材料,如不锈钢等级的提高,或使用特殊合金材料。
   - 强化绝热和隔热措施:确保在夏季和冬季极端温度下,装置内部温度可以保持在合理范围。
   - 空冷器的选择:考虑到新疆气温波动大,应选择承受大温差的空冷器,并通过安装风机增加换热效率。
2. 施工阶段:
   - 施工季节选择:尽量避免在极端高温或低温时期进行主要施工。
   - 防冻措施:施工中需要用到水的地方,注意添加相应的防冻剂,防止设备及管道因冻结受损。
3. 操作阶段:
   - 增强监控和巡检:特别是在气温极点期间,加强对装置运行状态的实时监测和巡检,以便及时发现问题并处理。
   - 调整操作参数:根据季节变化和温度差异,及时调整操作压力、流量、温度等参数,确保化工过程稳定运行。
   - 培训操作人员:让操作人员了解极端气候条件下的应急措施和操作技巧,提高其应对极端天气的能力。
   - 预留冗余设计:在设计化工装置时,可预留一定的设计冗余,以应对极端天气带来的不确定影响。
整体来说,新疆地区的化工装置在设计、施工和操作阶段必须综合考虑极端气候条件,通过合理的材料选择、技术应用和人员培训,确保设施安全稳定运行。
发表于 2025-2-27 18:56:29
jyhe314 + 5 顶一下
      新疆化工装置防暑防冻措施指南
在新疆地区,由于冬季严寒(极端低温可达-40℃)、夏季酷热(极端高温可达40℃以上),且昼夜温差大,化工装置需针对“防暑”和“防冻”采取双重防护策略。以下是具体措施建议:
一、防暑措施(应对夏季高温)
1. 设备与工艺优化
  • 耐高温材料:选用耐高温合金、陶瓷纤维等材料制造关键设备(如反应器、管道),避免高温变形(如碳钢在300以上易蠕变)。
  • 隔热设计:对高温设备表面包覆纳米气凝胶(导热系数≤0.02 W/m·K)或硅酸铝纤维毯(厚度≥50mm),降低表面温度至50以下。
  • 蒸发冷却系统:在露天设备区安装喷雾降温装置(水雾粒径≤50μm),配合轴流风机(风速≥3m/s),可实现环境降温5~8
2. 工艺控制
  • 温度监控:在反应器、储罐等关键点安装红外热像仪(精度±1)和热电偶,实时监测温度波动。
  • 工艺调整:夏季降低放热反应速率(如将硝化反应温度从40降至35),必要时启用备用冷却塔(循环水量增加20%)。
3. 人员防护
  • 高温时段管理:实行早开工、午休避暑制度(如12:00-16:00停止户外作业),配置可穿戴式生理监测设备(实时监测心率、体温)。
  • 应急防护:在控制室配备医用冰毯(降温速率≥0.5/min)、藿香正气水等急救物资。
二、防冻措施(应对冬季严寒)
1. 伴热与保温系统
  • 电伴热:对管道采用MI矿物绝缘电缆(耐温600),功率设计≥30W/m,配合PID温控器(控温精度±2)。
  • 蒸汽伴热:在低温敏感区域(如仪表风管线)设置蒸汽夹套,维持管壁温度>5
  • 保温层:管道保温采用聚氨酯发泡(厚度≥80mm+铝箔反射层,确保热损失≤20W/m²
2. 排空与防凝
  • 排空设计:停工时对水管、消防管线实施压缩空气吹扫(压力≥0.6MPa),排净残留液体。
  • 防冻液注入:仪表风系统添加乙二醇防冻液(浓度40%,冰点-30)。
3. 智能监控
  • 低温预警:安装无线温度传感器(LoRa传输,-50~80量程),数据接入DCS系统,触发低温报警(阈值设定-10)。
  • 自动联锁:设置阀门与伴热系统联锁,当检测到管线温度≤0时自动启动电伴热。
三、季节过渡期管理
  • 春秋季检修
    • 清洗冷却塔填料(提高夏季换热效率10%~15%),测试电伴热回路阻抗(偏差≤5%)。
    • 更换老化保温层(重点检查弯头、法兰处),使用热成像仪检测保温缺陷。
  • 应急预案
    • 夏季配备柴油发电机(备用功率≥500kW)防止冷却系统停电;
    • 冬季储备甲醇融雪剂(-45适用),设置移动式燃气加热器(热负荷≥50kW)应对极端寒潮。
四、经济性优化建议
  • 能源回收:利用夏季高温预热原料(如通过换热器回收反应余热,节能率可达15%)。
  • 智能调控:部署数字孪生系统,模拟极端温度下设备运行状态,优化伴热/冷却能耗(预计降低年度运维成本20%)。
通过以上技术措施和精细化管理,可确保新疆地区化工装置在-40℃至40℃极端环境下安全稳定运行,同时兼顾能效与经济性。需特别注意新疆干燥气候对设备密封材料(如橡胶垫片)的老化影响,建议每年进行两次全面泄漏检测(使用HALO激光检测仪,灵敏度0.1ppm)。
发表于 2025-2-28 17:16:20
jyhe314 + 5 赞一个
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107624 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
