[求助] 蒸馏抽提工艺 求分享 求指教
1.3K |5
Smile_cMNRtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
蒸馏抽提工艺 求分享 求指教  各路大神
发表于 2025-2-21 08:49:33
当前内容由会员用户名 Smile_cMNRt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸馏抽提工艺,又名萃取精馏,是一种利用选择性溶剂对烃类混合物中芳烃和非芳烃相对挥发度影响的不同,通过溶剂存在下的精馏过程来实现芳烃和非芳烃分离的技术。以下是对蒸馏抽提工艺的详细介绍:
一、工艺原理
蒸馏抽提工艺主要基于以下原理:选择性溶剂能够改变烃类混合物中各组分的相对挥发度,使得原本挥发度相近的组分在溶剂的作用下变得易于分离。通过精馏过程,可以将芳烃和非芳烃有效地分离开来。
二、主要工艺类型
  • Arosolvan工艺:
    • 研发背景:该工艺由德国鲁奇(LURGI)公司于1960年研发成功,最初使用N-甲基吡咯烷酮(NMP)作为溶剂。
    • 溶剂选择:经过改进后,一般选用NMP与二甘醇的混合溶剂,以提高溶剂的选择性。
    • 设备特点:抽提塔选用混合沉降槽,利用残油层进行烯烃的脱除,可以去除白土精制阶段,工艺简单且具有较好的经济性。
    • 产品特点:该工艺对于苯产品的抽提具有一定优势,所得产品纯度较高、质量较好,但对于其他芳烃而言,所得产品纯度会相对降低。
  • Formex工艺:
    • 研发背景:1971年,意大利斯纳姆公司和LRSR石油加工部开发出了以N-甲酰基吗啉(NFM)或吗啉为溶剂的Formex工艺。
    • 溶剂特点:使用NFM或吗啉作为溶剂,对芳烃具有较高的选择性。
  • 其他工艺:
    • 除了Arosolvan工艺和Formex工艺外,还有Morphylane工艺、GT-BTX工艺以及SED工艺等多种蒸馏抽提工艺,它们各自具有不同的溶剂选择、设备特点和产品优势。
三、工艺特点
  • 适用性:蒸馏抽提工艺比较适合处理窄馏分原料,能够高效地实现芳烃和非芳烃的分离。
  • 灵活性:通过选择不同的溶剂和工艺条件,可以适应不同原料和产品的需求。
  • 经济性:部分工艺如Arosolvan工艺通过简化流程、去除白土精制阶段等方式,提高了工艺的经济性。
发表于 2025-2-21 09:13:14
zlxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸馏抽提工艺主要是通过蒸馏和抽提两个过程来分离混合物中的组分。在工业上,这种技术常用于提纯和浓缩化学品。
1. 蒸馏:依靠不同物质的沸点不同来分离混合物。物质被加热至沸腾,低沸点的组分会先蒸发,然后通过冷凝器冷凝成液体收集。
2. 抽提:是利用两种不相溶的液体对目标物质的溶解度不同来实现分离。将混合物与抽提剂一起,目标组分会优先溶解在抽提剂中。通过分离设备(如分液漏斗)可以分离出富含目标组分的抽提剂层。
这两种方法结合使用时,可以有效提高分离效率和纯度。例如,在制药工业中常用此技术从植物中提取有效成分。希望这些信息对你有所帮助!如果需要更详细的技术细节或操作流程,请进一步说明具体的应用场景和要求。
发表于 2025-2-21 10:23:32
Smile_cMNRt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
caocheng 发表于 2025-2-21 09:13
蒸馏抽提工艺,又名萃取精馏,是一种利用选择性溶剂对烃类混合物中芳烃和非芳烃相对挥发度影响的不同,通过 ...
感谢
发表于 2025-4-9 07:29:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059273 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
