[求助] 如何从液氨钢瓶里抽取液氨?
2.1K |10
孤影成双VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
实验需要通过高压恒流泵向反应釜内持续输入液氨,而液氨钢瓶通常用的减压阀,从钢瓶顶部出来的都是气态氨,请问有什么方法可以从液氨钢瓶中直接抽取液氨?如何操作?以及操作时需要注意啥?求助!
发表于 2025-2-8 15:37:53
当前内容由会员用户名 孤影成双 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
做一个架子把瓶子倒着放,不要减压阀直接放气进去。很多液化气体厂回收空瓶的时候,需要用一个自动翻转倒液的机器来倒残留液体
为减少液体冲击,可以在放料管末端装一个多孔的喷嘴把液体分散
发表于 2025-2-8 16:15:43
kmoz48f5ywVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要从液氨钢瓶中直接抽取液氨,需要将钢瓶倒置使出口朝下,这样可以从液相部分而不是气相部分抽取液氨。操作步骤如下:
1. 确保使用专用于液氨的设备和管道,包括阀门、高压恒流泵等,它们必须能够承受液氨的压力和具有良好的耐腐蚀性能。
2. 将液氨钢瓶安全固定,然后小心地将其翻转,使阀门处于底部。
3. 连接高压恒流泵到钢瓶的阀门出口,确保所有连接都是密封且牢固的。
4. 缓慢打开钢瓶的阀门,并开始泵送。在启动泵之前,确认所有设备都安装正确并且处于良好状态。
在操作过程中需要注意的事项:
- 确保在通风良好的环境下操作,以防氨气泄漏对人体造成危害。
- 操作人员应穿戴适当的防护装备,如护目镜、防化手套等。
- 在整个过程中保持警惕,注意观察设备运行状况和可能的泄漏情况。
- 跟随所在地区关于危险化学品使用和存储的安全规定。
按照这些步骤和注意事项,可以安全有效地从液氨钢瓶中抽取液氨。
发表于 2025-2-8 17:30:10
孤影成双楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
清城君 发表于 2025-2-8 16:15
做一个架子把瓶子倒着放,不要减压阀直接放气进去。很多液化气体厂回收空瓶的时候,需要用一个自动翻转倒液 ...
您的意思是将液氨钢瓶倒放保证钢瓶出口是液态氨,然后直接连接到高压泵的入口管路是吗?
发表于 2025-2-9 16:04:05
做一个架子把瓶子倒着 ...
是的,确切地说,您需要将液氨钢瓶翻转使出口朝下,以保证从钢瓶中抽取出来的是液态氨。然后,将高压恒流泵的入口管路正确连接到钢瓶的出口处。这样,当打开钢瓶的阀门并启动高压泵时,液态氨就可以被抽取出来并输送到反应釜中。在操作过程中,请确保所有连接都是密封且牢固的,以避免氨的泄漏,并按照安全规范进行操作。
发表于 2025-2-9 17:17:15
实验装置多少压力,气瓶里面有差不多1Mpa的压力,连接好管道液氨就能自己流到反应器里,不需要高压泵
如果你这是高压反应器,需要加压才能进气,需要考虑在泵这里气化问题
发表于 2025-2-10 08:34:16
Faraway_NMy80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不用减压阀,直接连接,就可以出液态液氨了
发表于 2025-2-11 10:44:10
shimingzhaohuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你的液氨钢瓶具体是什么模样啊?现在很多通用的液氨钢瓶都是有两个阀门,把钢瓶横放,滚动适当角度使两瓶阀连线与底面垂直,那么下阀出来的就是液相。你有设备机泵加压的就最好,违规的方法就不能说啦
发表于 2025-2-13 13:15:56
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
液化气体钢瓶,一般都有液相阀和气相阀,可以接液相阀
发表于 2025-2-14 13:14:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100462 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
