[求助] 环氧丙烷酸酯偏高的原因
1.4K |3
aattopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大佬,请教大家一个问题,关于环氧丙烷酸酯偏高的问题,我们是HPPO法的环氧丙烷装置,现在遇到了产品环氧丙烷酸酯偏高的困扰,搞不清楚具体原因,高的时候会到400ppm以上,直接搞不清楚原因了。各种分析也没有发现产品中有其他的杂质,但就是酸值高。不知道各位有没有好的思路?
发表于 2024-12-20 14:30:16
当前内容由会员用户名 aattop 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
y123456_EDJUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
环氧丙烷酸酯含量偏高可能的原因有:1. 原料中的杂质含量过高,比如丙烯中的酸类物质未完全去除。2. 反应条件控制不当,如反应温度、压力或者催化剂使用不当导致副反应增多。3. 反应过程中水分控制不严格,导致生成更多的酸类物质。4. 产品纯化过程中的蒸馏、分离效果不佳。建议从原料检查、优化反应条件、改进产品纯化工艺等方面着手排查和调整。
发表于 2024-12-23 17:13:30
W_mCcJUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-1-6 08:23:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078037 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
