[求助] 催化剂罐放空夹带细粉造成环境污染
1.8K |9
banjia314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
有没有干催化裂化的大神?你们装置在卸废剂、催化剂装罐时,催化剂罐顶部放空没有夹带细粉外排的现象?你们都是如何解决的?求分享!
发表于 2024-11-14 09:42:06
炼油工人 + 3 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 banjia314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qnlgcerulgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以在催化剂罐顶部安装过滤器或除尘装置,拦截细粉,防止其随气体排出,减少环境污染。同时检查和维护设备的密封性,确保在装卸过程中不发生泄漏。
发表于 2024-11-14 11:21:47
炼油工人 + 2 积极参与
我们一般会使用过滤器或者集尘装置来解决这个问题,确保在放空过程中细粉不会被带出罐外。同时,也会定期检查和维护设备,确保其正常运作。
发表于 2024-11-14 11:21:53
你们的除尘设备及过滤器好用吗  详情 回复 发表于 2025-1-9 08:50
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-12-4 08:58:00
秦宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以将罐顶放空引至布袋除尘系统
发表于 2025-1-2 17:17:37
此方法适用吗,你们那里采用这用方法吗,能分享一下具体的操作方法吗  详情 回复 发表于 2025-1-9 08:54
炼油工人 + 2 深入讨论
waiterddd1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有,转废剂、加装新鲜剂都会出现。正常情况下,我们装置废剂罐、新鲜剂罐正常设计有重锤式翼阀,积满一定程度,打开回收,但在实际中不好用,后面废除了,没有试验过其他回收手段,另发现,罐库存较低的时候,跑剂现象比较小,罐的库存高的时候,跑剂比较明显。
发表于 2025-1-6 22:58:24
我们的催化剂罐顶设计有旋风分离器,但是使用过程中效果也不好,料腿还容易堵  详情 回复 发表于 2025-1-9 08:52
罐内库存高,罐内的催化剂离上面的放空口比较近,更容易造成催化剂的跑损  详情 回复 发表于 2025-1-9 08:52
qnlgcerulg 发表于 2024-11-14 11:21
我们一般会使用过滤器或者集尘装置来解决这个问题,确保在放空过程中细粉不会被带出罐外。同时,也会定期检 ...
你们的除尘设备及过滤器好用吗
发表于 2025-1-9 08:50:40
waiterddd1 发表于 2025-1-6 22:58
有,转废剂、加装新鲜剂都会出现。正常情况下,我们装置废剂罐、新鲜剂罐正常设计有重锤式翼阀,积满一定程 ...
发表于 2025-1-9 08:52:00
发表于 2025-1-9 08:52:46
秦宇 发表于 2025-1-2 17:17
可以将罐顶放空引至布袋除尘系统
发表于 2025-1-9 08:54:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181319 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
