[讨论帖] PSA吸附容量的计算
5.4K |14
大佬们,谁能告诉下PSA吸附容量的计算公式,并解释一下
发表于 2024-9-16 18:47:19
当前内容由会员用户名 qq_星空下的小鸟883883 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhaorenxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个感觉是PSA的核心,怎么可能问的到
发表于 2024-9-20 10:11:26
可以问一下天一或者华西所,核心机密
发表于 2024-9-20 20:59:17
小司,小司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你们PSA装置检修完自己做试验吧,化验解析气就能推算出大致的吸附量
发表于 2024-9-21 21:03:27
比表面积再大,吸附最大容积也就是个PV=nRT
发表于 2024-9-23 08:51:30
ggw2010 发表于 2024-9-20 20:59
可以问一下天一或者华西所,核心机就是就是
发表于 2024-9-23 09:17:46
liao72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
不好问的,自己想办法
发表于 2024-9-23 11:42:59
zhaorenxing 发表于 2024-9-20 10:11
这个感觉是PSA的核心,怎么可能问的到
行吧,谢谢您的回复
发表于 2024-9-24 20:32:51
可以问一下天一或者华西所,核心机密
这也算是机密吗
发表于 2024-9-24 20:33:30
你说的也有道理
发表于 2024-9-24 20:33:56
解析气里也有大部分的氢气啊
发表于 2024-9-24 20:36:54
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-9-25 11:27:14
qq_星空下的小鸟883883 发表于 2024-9-24 20:36
解析气里也有大部分的氢气啊
理想状态:顺放结束时最后一个氢分子进入冲洗塔,冲洗塔全氢。试验的话:以单塔周期为准(1塔吸附再到1塔吸附)10秒递增吸附时间,每个顺放快结束时取样,化验纯度,低于你们产品的纯度要求时试验结束,此时的吸附时间-10秒,就是最大吸附量。
发表于 2024-9-25 17:32:30
小司,小司 发表于 2024-9-25 17:32
理想状态:顺放结束时最后一个氢分子进入冲洗塔,冲洗塔全氢。试验的话:以单塔周期为准(1塔吸附再到1塔 ...
高手
发表于 2024-9-26 23:34:57
飞刀VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  【工艺工程师】
如果你有在运行装置,可以根据装置运行数据进行推算。装填的吸附剂总量与每小时脱除的杂质总量的比值就是运行工况下的动态吸附量,这个值受具体操作条件影响较大。
发表于 2024-9-27 10:05:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326009 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
