[讨论] 管道和其伴热管道的应力计算问题
1.3K |6
回帖奖励 8 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一段比较长的管道,使用了伴热管道,请为应力分析怎么做,是主管和伴热管分别做,还是只做主管?
发表于 2024-8-13 09:25:44
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fghftttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在处理管道及其伴热管道的应力分析时,通常需要单独对主管道和伴热管道进行应力计算。这是因为主管道与伴热管道在材料、直径、壁厚以及运行条件(如温度、压力)等方面可能存在差异,这些差异会影响各自的应力状态和变形情况。
对主管道进行应力分析时,应考虑由于介质传输导致的内压力、温度变化引起的热膨胀、以及支架、弯头等结构可能带来的附加应力等因素。
伴热管道则主要关注保温材料的影响、加热介质的特性以及与主管道的相互作用。伴热系统可能因加热而产生额外的热应力,也需要考虑其固定方式和是否有足够的柔性来应对热膨胀。
在实际操作中,可以使用如CAESAR II等专业的管道应力分析软件来分别对主管道和伴热管道进行模拟,确保两者都在安全的应力水平内,并且考虑两者之间可能的相互影响。总之,主管道和伴热管道需要被视为两个独立但相互关联的系统进行分析评估。
发表于 2024-8-13 09:46:55
请问伴热管并不是采用管架固定的,如果使用CAESAR进行应力分析呢?  详情 回复 发表于 2024-8-13 12:51
shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
fghfttt 发表于 2024-8-13 09:46
在处理管道及其伴热管道的应力分析时,通常需要单独对主管道和伴热管道进行应力计算。这是因为主管道与伴热 ...
发表于 2024-8-13 12:51:15
shiworkstation 发表于 2024-08-13 12:51
请问伴热管并不是采用管架固定的,如果使用CAESAR进行 ...
如果伴热管并不使用管架固定,而是与主管道一起布置或绑扎在一起,这种情况下,伴热管和主管道之间会有直接的相互作用影响,这在进行应力分析时需要特别考虑。
在使用CAESAR II进行应力分析时,你可以采取以下步骤来处理:
1. **模型建立**:在CAESAR II中分别建立主管道和伴热管的模型。尽管它们物理上可能绑扎在一起,但在模型中应分开表示,以便更准确地模拟各自的应力和位移。
2. **约束和连接**:确保在模型中正确反映两管之间的连接方式。由于伴热管不使用管架固定,需要在软件中设置其与主管道的相对运动方式和约束条件,比如可以设定为某些节点之间具有一定的刚度联系,模仿绑扎的效果。
3. **载荷输入**:输入所有相关的载荷,包括内压、温度变化(主管道和伴热管可能会有不同的温度梯度)、重力以及其他可能影响管道的外部载荷等。
4. **分析设置**:选择合适的分析方法,如静力分析、模态分析等,确保分别针对主管道和伴热管进行,并关注两者的相互影响。
5. **结果评估和优化**:分析完毕后,详细查看应力、位移和应变结果,评估是否存在超出允许范围的应力集中或过大的变形。根据结果调整管道布局、支撑点或者绑扎方法。
通过上述步骤,你可以较全面地进行伴热管道和主管道的应力分析,确保整体系统的安全可靠性。
发表于 2024-8-13 13:39:28
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2025-4-8 08:05:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068466 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
