离心风机启动时注意事项
407 |4
wx_CiCx3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
防腐风机
防腐风机
第一,对于采用水冷轴承座样式的风机,认真确认冷却水管是否接正确,不会接私信博锐风机服务人员,仔细确认水管书否通畅,并且水量要达标,一般是一小时2方,水压2公斤。
第二,一定要检查油位是否正确,一般是油窗二分之一处,绝对不能高于三分之二位置,否则会油满则溢。
第三,电动机预盘车,检查是否有摩擦的位置,重点检查叶轮与机壳,主轴与机壳,联轴器与护照位置。
第四,认真检查叶轮旋转方向,风机内部,轴承及电动机有无异常情况。
第五,在启动升速过程中,密切注意各部件的状态,听声音是否正常,振动是否在限值内,一般是4.6mm/s,挠性支撑可放宽到7.1mm/s,电流是否在范围内。
第六,如果长时间封闭运行,会造成风机内部气温升高,热膨胀会导致运行异常,所以应该将阀门逐渐打开,调到一个合适的流量点。如果逐渐打开阀门,小流量范围会引起喘振,越过这个区域就好了。
第七,对于启动时实际废气温度低于设计工作温度的风机,密切关注电流变化,坚决避免超载运行,否则会烧损电机。
老孔再次声明,初次使用风机的朋友,如果遇到任何问题都先联系博锐服务人员,解决用户问题,博锐获得生产。
作者:老孔说风机
发表于 2024-7-26 18:46:02
当前内容由会员用户名 wx_CiCx3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SLHGDJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了!
发表于 2024-7-27 08:57:07
感谢信息共享。
发表于 2024-7-27 13:06:42
发表于 2024-8-13 07:48:25
发表于 2024-8-19 12:29:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230272 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
