[讨论帖] 天然气制氢转化炉,开工及停工如何注意催化剂结焦的问题
993 |5
如题
天然气制氢转化炉,开工及停工如何注意催化剂结焦的问题?
发表于 2024-7-11 16:14:08
当前内容由会员用户名 跳动的风001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rfehhtvvflVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在天然气制氢转化炉的开工及停工过程中,为避免催化剂结焦问题,可以采取以下措施:
1. **温度控制**:严格控制反应器的温度,尤其是在启动和关闭阶段。避免因温度过高而导致催化剂热解或结焦。
2. **缓慢升温和降温**:在启动和停工时,应逐步调整温度,避免温度变化过急引起的结焦。
3. **纯度管理**:确保进料的纯度,避免含有杂质如硫、氮等污染物的气体进入反应器,这些杂质易于在催化剂表面发生积碳反应。
4. **气流控制**:保持足够的气体流速,避免局部区域因为气体停滞而发生结焦。
5. **预处理系统**:强化原料气体的预处理系统,如脱硫、干燥等,以减少进入反应器的潜在结焦源。
6. **规律性检查和维护**:定期对转化炉进行检查和必要的维护,及时发现并处理催化剂的异常情况。
通过上述措施,可以有效地减少在开工和停工期间催化剂结焦的风险,延长催化剂的使用寿命并确保转化炉的安全稳定运行。
发表于 2024-7-11 16:32:43
xjkshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
进料前:
(1)确保催化剂有一定活性(注意看催化剂说明书或咨询催化剂厂家,是否可直接进料),如有可能,在进料后立即配氢
(2)确保加氢脱硫反应温度正常
(3)对原料进行分析,避免重组分原料进入转化
(4)高水碳比,且确保蒸汽流量准确;调配汽别误操作
(5)点燃火嘴尽可能均匀分布,如梅花状点燃;短火苗,不添炉管
停工时:
(1)降温、降量、降配汽,控制好温度,高水碳比
(2)如果热氮循环,注意先置换,降低氢气纯度,再建立循环降温
(3)注意控制火嘴、火焰,别添炉管
发表于 2024-7-12 16:40:28
谢谢  详情 回复 发表于 2024-7-13 08:32
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 深入讨论
跳动的风001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  【催焦氢 运管】
xjksh 发表于 2024-7-12 16:40
进料前:
(1)确保催化剂有一定活性(注意看催化剂说明书或咨询催化剂厂家,是否可直接进料),如有可能 ...
谢谢
发表于 2024-7-13 08:32:12
很好的议题,感谢提出
发表于 2024-9-13 09:31:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298615 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
