[原创] 关于氧化锆分析仪流路堵塞问题的原因分析
6.4K |3
氧化锆分析仪在正常使用中,进样和回样管道不易堵塞,易堵塞的是分析仪气路模块中氮气气路和检测器前后的阻火器。当标气口通入仪表风时,氧化锆检测器出现电势变化缓慢的情况,多数是氧化锆检测器老化的原因,需要更换新的氧化锆检测器再进行测试。
在分析仪使用中,记录正常投用时流量温度监测数值,对比现在的流量温度数值,如果变化较小,说明气路通畅;如果温度数值下降较大,说明气路发生堵塞。
对比分析仪使用时和抽引氮气口对空排放时的检测器电势,如果这两种情况下检测器的电势很接近,说明分析仪进样和回样流路正常;如果偏差很大,说明进样和回样流路发生堵塞。
当判断分析仪气路出现堵塞时,关闭抽引氮气,在标气口通入高于工艺管道压力0.07MPa,流量80L/h的仪表空气,如果流量温度传感器显示温度下降很快,说明进样流路通畅,如果温度下降很慢,则进样流路发生堵塞。
关闭抽引氮气,标气口通入仪表风后,如果分析仪检测器电势变化很快,说明检测器正常,分析仪回样流路正常;如果出现堵塞,那么多数在气路模块中的氮气气路和阻火器。此时需要断开仪表风,打开分析仪标定口球阀,无工艺过程气体排出,判断为分析仪内部标定管或者分析仪内部阻火器发生堵塞。
以上就是关于氧化锆分析仪流路发生堵塞问题的原因,根据实际情况做出正确的判断,并及时解决堵塞问题,确保生产能够正常运行。
发表于 2024-6-13 15:07:29
当前内容由会员用户名 宜昌盛达科技 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
真水桑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
氧化锆分析仪流路堵塞通常由气路模块中的氮气气路和阻火器造成。如果检测器电势变化缓慢,可能是由于氧化锆检测器老化,需要更换。通过对比投用时和当前的流量温度数值,可以判断气路是否通畅。检测器电势差异较大时,可能是进样和回样流路堵塞。解决方法是在关闭抽引氮气的情况下,通过标气口通入一定压力流量的仪表空气,观察温度变化来判断流路是否堵塞,并及时清理或更换部件以保证分析仪正常运行。
发表于 2024-6-13 15:27:11
发表于 2024-6-14 17:53:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124859 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
