[讨论] 备用的变压器定期充电周期和时间的问题
1.1K |8
波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一直以来,都在强调长期备用中的变压器应定期进行充电,以保证随时可用。但是对于定期的这个周期和充电的时长一直未找到明确的出处。
问了度娘,有一个月充一个小时,也有三个月24小时的,也有半年24小时的。
不知道这个具体的有没有国家或者行业的具体规范呢??
发表于 2024-5-26 19:26:53
当前内容由会员用户名 波海滔滔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
关于备用变压器的定期充电周期和时间,并没有统一的国家或行业具体规范,通常由制造商根据变压器的类型和具体情况提出推荐。一般来说,建议每隔三到六个月进行一次充电,充电时间则依变压器的容量和存储情况来确定,通常为24小时。具体情况建议咨询变压器的生产厂家或相关专业人士。
发表于 2024-5-26 19:40:45
波海滔滔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
7n7x00zq03 发表于 2024-5-26 19:40
关于备用变压器的定期充电周期和时间,并没有统一的国家或行业具体规范,通常由制造商根据变压器的类型和具 ...
收到,谢谢;我们厂有一台闲置了许久的油式变压器,现在想作为备用变利用起来。
发表于 2024-5-28 14:14:59
关于长期备用中的变压器应定期充电的周期和充电时长,确实存在不同的说法和建议,但具体的规范可能因国家和地区而异。以下是根据参考文章提供的信息,对变压器定期充电的周期和时长进行的归纳和解释:
一、定期充电的周期
  • 三个月充电一次:有文章提到备用变压器长期停用需要每三个月充电一次,以保证电池电量充足。这是因为一台备用变压器在长期停运的情况下,电池电量会逐渐消耗。如果没有及时进行充电,备用变压器在需要使用的时候可能会无法正常工作。
  • 每月充电一次:也有文章建议备用变压器应该每月至少充电一次,以确保其在使用时始终处于充电状态。
需要注意的是,具体的充电周期可能还需要根据变压器的型号、容量、使用环境以及使用频率等因素进行调整。
二、充电时长
备用变压器充电的时间取决于其容量和电压等因素,一般需要几个小时到几天不等。
  • 容量较小的备用变压器:例如100千伏安以下,充电时间需要几个小时。
  • 容量大的备用变压器:例如几百千伏安以上的变压器,则需要数天的时间才能充满电。
三、充电方法和注意事项
  • 充电方法:备用变压器的充电方法通常是通过专用的充电设备进行,充电器的选用和充电方法需要根据备用变压器的容量和电压进行选用。
  • 注意事项:在充电时需要注意充电器的额定功率和充电时间,以避免过充和过放等问题。同时,根据备用变压器的使用情况,定期检查备用电池的充电状态和维护保养情况,确保备用变压器能够在紧急情况下正常运转。
四、国家或行业规范
具体的国家或行业规范可能因地区和行业而异。在某些国家和地区,可能有专门的电力安全标准或规定,其中包含了关于备用变压器充电周期和时长的具体要求。因此,建议在实际操作中参考当地的电力安全标准和规定,以确保备用变压器的安全性和可靠性。
总结来说,备用变压器的定期充电周期和时长需要根据具体情况进行调整,建议参考当地的电力安全标准和规定,并结合变压器的型号、容量、使用环境以及使用频率等因素进行综合考虑。
发表于 2024-5-31 11:21:56
小傅fu 发表于 2024-5-31 11:21
关于长期备用中的变压器应定期充电的周期和充电时长,确实存在不同的说法和建议,但具体的规范可能因国家和 ...
变压器跟电池有什么关系?
发表于 2024-6-5 14:34:33
methaneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,多谢
发表于 2024-6-5 14:38:29
具体的有没有标准规范来规定呢?
发表于 2024-6-10 16:00:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058680 second(s), 65 queries , Redis On.
