海奥膜
[原创] 储罐“呼吸阀”与“紧急泄放阀”LDRA测试中PPM值为什么存在较大的差异?
2.5K |7
同一储罐“呼吸阀"与"紧急泄放阀"LDRA测试中反馈PPM数值存在较大差异。FINEKAY工程师应邀参与该课题研究。初步调查结果整理如下:
1.储罐内液体蒸发抑制:管控或抑制VOC重点取决于两个点1.储罐温度管控(保温措施);2储罐蒸发抑制(内浮顶)。
2.与惰封系统的位置关系:距离氮气管线较近的位置,新注入的氮气可能更快与储罐内气体混合,改变局部VOC浓度。因此安装位置导致数值差异显现。
3. 惰封系统与VOC蒸汽的混合效率:惰封气体(氮气)与储罐内蒸汽(含VOC)的混合效率也将影响PPM值。当然混合效率受多种因素影响,包括气体流动模式、储罐内部结构、搅拌情况等。
4. 压力梯度:惰封气体(氮气)系统工作时,虽然力求储罐内部压力均匀,但在实际操作中,氮气的惰化能力会随区位扩大而逐步递减,压力也随区位的扩散形成梯度,这也将影响VOC的测量结果。
5.安全泄放装置问题:“呼吸阀"或"紧急泄放阀“的结构或密封出现问题导致泄漏量指数增加。需要强调的时泄放装置作为单纯的机械装置无法对VOC浓度进行干预或抑制液体蒸发。泄放装置作为机械设备可以通过精细加工减少及降低逸泄漏散量。
此外,紧急泄放装置的位置及结构特性及周边环境也可能影响其泄露率和测量结果。比如,紧急泄放装置安装的区域内可能存在局部涡流或死区,导致VOC在该区域聚集,从而测得更高的浓度值。重点说明两个阀门处测得的VOC含量不同应该是预期现象,需要根据各自的设计目的、工作状态及现场环境综合分析。
发表于 2024-5-17 15:20:45
【提示:直接搜索5664438可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhengxue 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-F ... 登录查看全文
发表于 2024-5-17 15:37:18
发表于 2024-5-27 08:59:09
发表于 2024-6-11 16:43:36
zhengxue楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【FINEKAY工程师】
发表于 2024-6-14 12:58:11
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-z ... 登录查看全文
发表于 2024-6-15 15:39:52
发表于 2024-6-17 12:50:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182122 second(s), 60 queries Redis On.
