[求助] 离心式空气压缩机油冷却器冷却水管线改造
1.1K |6
小鬼晕人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
夏季到了,压缩机油温高报,想问下,把油冷却器进出冷却水管线管径改大能不能冷却效果变好。因为冷却器尺寸固定了,冷却器接口处管线管径肯定不能改了。只改图中红线位置的管径有效果吗?
由手机上传
由手机上传
发表于 2024-4-28 13:52:00
当前内容由会员用户名 小鬼晕人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
20021203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
增加管径可能会对冷却效果产生一定的积极影响,原因如下:
1. **流体动力学**:管径增大,可以降低管道内部的流动阻力,从而使得更多的冷却水通过油冷却器,增加热交换的效率。
2. **流速与热交换**:虽然增大管径可能会降低局部的流速,但总的流量增加,这有助于提高单位时间内的热交换量,进而提高冷却效果。
然而,也有一些潜在的问题需要考虑:
- **接口限制**:你提到冷却器的接口处管径不能改变,这可能会限制改变管径带来的效果。如果接口处的管径较小,即使远端的管径增大,通过接口的流量依然受到限制。
- **系统匹配**:改变管径可能需要重新考虑整个系统的匹配性,包括泵的输出能力和其他配件的适应性。
综合考虑,改变管径可以作为一种尝试,但建议先进行详细的流体动力学分析或咨询相关的技术人员,评估改变后的实际效果和可能引起的其他问题。如果可能,优化泵的输出或者增加额外的冷却回路也是提高冷却效率的有效方法。
发表于 2024-4-28 14:07:21
大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
油冷器的接口尺寸定了,这样改效果不大。应该核算油冷器的换热面积,若无问题就要看是否结垢,加以清洗;降低冷却水温度
发表于 2024-4-28 14:12:09
这个设备在选用之前是根据当地气候环境设置好了的,如果冷却效果达不到,可以与设计单位或设备厂家联系,更换换热器,这才是解决问题的佳选择。改管没用,供参考。
发表于 2024-4-29 08:12:06
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从图中看各冷却器的管道上没有设置阀门,由于各冷却器阻力不一样,存在一定的偏流问题,影响油冷器的换热效果,特别是夏季,建议可在级间冷却器和后冷器的供回水管道上设置阀门,适当进行流量的调节。还有一种做法是单独接一路冷却水供油冷却器,如采用除盐水或软化水,因为冷却水量比较小,对系统一般影响不大,冷却效果也很好,冷却后的水回水箱或作为循环水的补水。另外,离心空压机各冷却器的换热管一般都很小,建议在循环水供水管道上设置过滤器,否则冷却器经常容易堵,导致系统运行超温。
发表于 2024-4-30 09:50:51
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
用上板式换热器里面解决
发表于 2024-5-1 09:01:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084049 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
