[求助] 罐基础下沉了,请教处理方案!
1K |6
王建波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
罐基础下沉处理?(怀疑二八混土分层夯实不匀)
发表于 2024-4-27 09:50:14
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 王建波 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
处理罐基础下沉的问题,首先需要确认下沉的原因。你提到可能是由于二八混土分层夯实不均匀。基于这个情况,可以考虑以下几个步骤:
1. **详细检查**:进行详细的地质勘探和基础检查,确定下沉程度和范围。
2. **强化基础**:
   - **注浆加固**:通过向下沉部分的基础注入水泥浆或其他加固材料,来填补空隙并增强土体。
   - **扩大基底**:如果条件允许,可以通过扩大基础底部来分散荷载,减轻进一步下沉的风险。
3. **排水改善**:改善基础周围的排水条件,防止水分对基础产生不利影响。
4. **监测和评估**:安装倾斜计和沉降板等监测设备,持续监测基础的稳定性和下沉速度。
5. **综合治理**:结合地质和结构工程师的建议,制定一个综合治理方案,可能包括地基改良和结构加固等多种方法。
每个步骤都需要由专业人员来执行和监督,以确保安全和效果。
发表于 2024-4-27 10:03:27
参与人数 1财富 +15 收起 理由
leisure929 + 15 深入讨论
沿罐基础做上标记,加强基础沉降观测。若短期内下沉加速,则需尽快采取措施(减负荷或加固基础),否则有安全风险。
发表于 2024-4-27 11:49:21
罐基础下沉的处理方法主要取决于下沉的原因。以下是一些常见的处理方法和步骤:
详细监测和评估:首先,应对罐体沉降和倾斜情况进行详细的监测,包括使用专业的测量设备记录沉降量、倾斜度和其他相关参数。这有助于分析沉降的原因,可能是由于地基承载力不足、不均匀沉降、地质变化或施工质量问题等。
设计加固方案:根据监测结果和沉降问题原因分析,设计针对性的加固方案。可能包括地基加固、罐体支撑加固、使用隔震技术等。对于不均匀沉降,可以考虑采用地基注浆、土壤固化剂、预应力混凝土桩等方法来改善地基承载力。
地基加固:根据沉降原因,采取相应的地基加固措施,例如加固土壤、注浆加固等,以提高地基的承载能力,减小沉降风险。
调整储罐:如果储罐已经发生了倾斜,需要进行调整。可以借助专业设备和技术,将储罐重新调整到水平或者接近水平的状态。
安装监测系统和安全预警机制:安装监测设备对储罐进行定期监测,包括储罐的倾斜角度、沉降程度、应力等,及时掌握储罐的安全状态,预防潜在风险。同时,建立储罐沉降的安全预警机制,一旦出现沉降异常情况,及时启动应急措施,避免事故的发生。
储罐维护管理:定期进行储罐的维护和管理工作,包括漆膜修复、防腐保温等,保持储罐的良好状态,延长使用寿命。
发表于 2024-4-27 17:47:45
参与人数 1财富 +15 收起 理由
哈哈,感觉还是不错的呢 ,很好
发表于 2024-4-28 12:26:16
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高一  |  头衔:  【计量】
学习了!
发表于 2024-4-28 12:42:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135919 second(s), 73 queries , MemCached On. | 网站统计 |
