[讨论] 金属管道高温石墨化问题
848 |3
superstar99_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
比如20#管道,427℃就可产生石墨化。石墨化可导致管道材料的断裂延伸率降低,抗拉强度和屈服强度是否会降低?对材料的许用应力有什么影响?。GB20801在427℃以上为什么没有限制使用呢?我担心管道材料石墨化后造成材料许用应力降低,这样原来二次应力范围内的管道就会超标
发表于 2024-4-11 11:06:14
当前内容由会员用户名 superstar99_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
金属管道在高温下石墨化是一种材料退化现象,尤其是对于含碳钢材料,如20#钢这样的低合金钢。在高温条件下,碳元素会逐渐聚集形成石墨,这个过程会改变材料的微观结构,从而影响其宏观力学性能。
确实,石墨化会导致管道材料的断裂延伸率降低。断裂延伸率是指材料在断裂前能够承受的最大塑性变形量,这个指标下降,意味着材料在受到拉伸力时,更容易发生断裂而不是塑性变形。
至于抗拉强度和屈服强度,这两个指标反映的是材料抵抗变形和断裂的能力。石墨化导致的微观结构变化,会降低材料的这两个性能指标,因为石墨相对于钢的其他成分而言,在承受力的能力上较弱,使得整个材料的承载能力下降。
材料的许用应力是基于材料性能(如屈服强度和抗拉强度)确定的一个安全值。如果石墨化导致这些性能指标下降,那么对应的许用应力也应该降低,以保证结构在使用过程中的安全。
关于GB20801规范在427℃以上没有限制使用的问题,可能是因为该规范在制定时考虑到了不同材料在不同条件下的性能变化和安全系数。规范可能认为在427℃以上虽然存在石墨化风险,但在一定条件下,通过适当的设计和材料选择,仍然可以保证结构的安全性。然而,对于具体的应用场景和条件,确实需要对材料的石墨化趋势和影响进行深入分析,以确保长期使用的安全性。
如果担心石墨化导致材料许用应力降低,可能超出了原设计的二次应力范围,那么建议进行详细的材料性能测试和评估,或考虑使用耐高温性能更好的材料来代替。
发表于 2024-4-11 11:21:57
GB20801里面介绍 20号钢 和0.5铬钼钢发生 石墨化,而1.0铬钼钢发生球墨化。但是DL 系列标准介绍的正好相反。到底谁对呀?
发表于 2024-4-12 14:44:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070511 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
