[求助] ▏技术学习▏火焰监测探头外供电24VDC,选用多大的保险?
785 |6
刘小贤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
技术学习▏火焰监测探头外供电24VDC,机柜供电选用多大的保险丝合适?
故障背景:1台火检供电和多台质量流量计供电是一个24VDC电源,
                   一台85系列的Fireye火焰检测器的24V正极电缆破损接地后导致两次晃电,在第三次晃电时才烧断保险(250V 1A)。
造成结果:晃电时多台流量计离线
我有两个个疑问:
1.为什么接地晃电两次才烧断保险呢?是不是保险太大(250V 1A)
2.为什么并联供电会导致其他流量计失电呢?
发表于 2024-4-7 11:11:16
当前内容由会员用户名 刘小贤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yan851VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
等待验证信箱的会员  |  头衔:  TA未设置
1. 保险没马上烧断可能是因为故障电流没达到立即熔断保险的电流值。250V 1A的保险在24VDC电路中可能承受的过载电流比较高,导致不容易烧断。
2. 并联供电时,一台设备短路可能会造成电源电压降低或电源保护机制启动,导致整个系统电压下降,其他设备因此失电。
发表于 2024-4-7 11:30:27
刘小贤楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好:保险没有第一时间熔断是不是保险选用规格不合适?那应该选用多大规格的保险合适呢?
发表于 2024-4-8 15:24:00
yan851 发表于 2024-4-7 11:30
1. 保险没马上烧断可能是因为故障电流没达到立即熔断保险的电流值。250V 1A的保险在24VDC电路中可能承受的 ...
发表于 2024-4-8 15:24:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097102 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
