[讨论] 化工仪器设备设计-冷凝器
1.2K |7
想吃绵羊的云朵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问各位专家怎么设计直接接触式冷凝器,这是我选择的类型填 塔 式 冷 凝 器,目前已知进料气体和出料的成分,温度,压强;还有进料和出料冷却水的温度和压强,需要设计填料塔的高度,直径,填料直径等。
查了些资料要么不详细,要么看不懂,希望能在这里寻求些许帮助,如有回复不甚感激!!!
发表于 2024-4-4 23:38:36
当前内容由会员用户名 想吃绵羊的云朵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
想吃绵羊的云朵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有人知道吗,啊啊啊啊啊啊,查些资料还是不太会设计
发表于 2024-4-6 17:46:52
檀香橄榄_NQDUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我也想学习一下
发表于 2024-4-7 11:19:30
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般高度为直径的3~5倍的样子,直径小的取大值;直径大的取小值。如果真空状态,不用带填料就好;带不带填料,主要是看内部部件使得液体喷洒均匀来决定,好多结构,都可以使得液体喷洒均匀,无短路就好!供参考 image.webp
发表于 2024-4-8 08:15:50
mfsjpsq 发表于 2024-4-8 08:15
一般高度为直径的3~5倍的样子,直径小的取大值;直径大的取小值。如果真空状态,不用带填料就好;带不带填 ...
好的,谢谢!!!
发表于 2024-4-9 14:55:31
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
我们用的是大气冷凝器,用水直接冷凝蒸汽
发表于 2024-4-11 12:22:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088781 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
