[讨论帖] GB150中4.2.4的疑问!
1.6K |2
mq3456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
GB150中对容器在制作过程工程中需进行热处理的碳素钢和低合金钢板.........,什么情况下需要在制作过程中对此类钢板进行热处理?不曾遇见过,请指教!
发表于 2009-10-27 11:06:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wgl4810 + 1 发起议题
yakui + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 mq3456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
realbenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
GB150中关于热处理的要求:
10.4.1容器及其受压元件符合下列条件之一者,应进行焊后热处理。
10.4.1.1 钢材厚度ds符合以下条件者:
        a) 碳素钢、07MnCrMoVR厚度大于32 mm(如焊前预热100℃以上时,厚度大于
38 mm);
        b) l6MnR及16Mn厚度大于30 mm(如焊前预热100℃以上时,厚度大于34 mm);
        c) 15MnVR及15MnV厚度大于28mm(如焊前预热100℃以上时,厚度大于32mm);
        d) 任意厚度的 15MnVNR 、 18MnMoNbR 、 13MnNiMoNbR 、 15CrMoR 、
14Cr1MoR 、 12Cr2Mo1R 、 20MnMo 、 20MnMoNb 、 15CrMo 、 12Cr1MoV 、
12CrMo1和1Cr5Mo钢;
        e) 对于钢材厚度ds 不同的焊接接头,上述厚度按薄者考虑;对于异种钢材相焊的
焊接接头,按热处理严者确定;
        f) 除图样另有规定,奥氏体不锈钢的焊接接头可不进行热处理。
说得很明白了应该能看懂吧
发表于 2009-10-27 12:31:09
yakui + 10 积极参与
mq3456楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很遗憾,不明白!
发表于 2009-10-27 13:25:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124686 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
