[HYSYS] 压缩空气储能HYSYS动态模拟交流
2.7K |6
托纳利VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
自己建了一个压缩空气储能充气过程的动态模型,比较简单,大神勿喷。
储能过程的前半段:K-100、K-101和K-102三台压缩机运行并向气库V-100充气,压缩机K-103不运行,阀门VLV-104和VLV-109关闭,阀门VLV-110开启。
储能过程的后半段:前三台压缩机继续保持运行,压缩机K-103启动,同时阀门VLV-110关闭,阀门VLV-104和VLV-109开启。
涉及到的一些控制包括:控制可调导叶压缩机K-101的导叶开度来保持进气流量稳定、控制变频调速压缩机K-103的转速来保持进气流量稳定、通过串级控制条件冷却水量维持换热器水侧出口温度等。
现在想要做的是:在这个模型的基础上加上一些逻辑控制策略。比如,充气过程中压缩机K-103的启动,阀门的开关等目前都是手动来操作的,现在想通过逻辑控制模块将这些操作自动化。但是查阅资料、翻看教材以及去YouTube看一些老外做的视频发现这方面的资料偏少。不知道有没有大神比较熟悉HYSYS的逻辑控制这一块,可以指点一二。在此表示感谢。
发表于 2024-3-15 08:47:13
当前内容由会员用户名 托纳利 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyh860726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国加州大学长滩分校
在HYSYS中加入逻辑控制策略,你可以使用HYSYS的Dynamic mode里的控制模块来设置自动化逻辑控制。例如,可以用逻辑控制器(Logic Controller)来设置当储能过程达到一定条件时自动启动压缩机K-103,或者根据压力和流量等参数的变化来自动调节阀门的开关状态。首先要确保你的模型已经切换到动态模拟模式,然后在HYSYS的Utilities里找到Logic & Control,使用里面的不同控制组件构建你的控制逻辑。可以通过设置不同的控制变量和条件来实现自动化控制。如果不熟悉如何操作,可以查看HYSYS的帮助文档或者官方教程,里面会有更详细的指导信息。
发表于 2024-3-18 08:27:31
达里尼的海风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
lyh860726 发表于 2024-3-18 08:27
在HYSYS中加入逻辑控制策略,你可以使用HYSYS的Dynamic mode里的控制模块来设置自动化逻辑控制。例如,可以 ...
谢谢。压缩机的启停我查阅资料目前可以实现了。
还有个问题想请教下,充气过程前半段通过FIC-100控制压缩机K-101导叶开度来控制进气流量,充气过程后半段通过FIC-108控制压缩机K-103转速来控制进气流量。这两个控制器不是同时工作的,能通过逻辑控制模块来控制这两个控制器的开启和关闭时间吗?谢谢。
发表于 2024-3-20 08:35:42
周灵敏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-6-19 17:28:55
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
借楼请教一下:
Aspen Plus怎么设置能显示楼主这样的流程图里添加一个个独立的物流和模块参数?
谢谢
发表于 2024-6-26 08:39:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132225 second(s), 55 queries , Redis On.
