[原创] 石油化工装置能耗
792 |4
弱弱问一下,石油化工装置能耗是怎么计算的,如常减压装置一天加工8000吨原油,一天消耗电是2000千瓦时,消耗蒸汽100吨,我看资料上有折标系数,例如电是0.228,蒸汽76,这些折标系数代表什么意思?如何计算能耗?请知道的给说说,谢谢
发表于 2024-3-14 17:46:57
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HZWJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
石油化工装置的能耗计算,主要是为了衡量装置在生产过程中的能量使用效率,通常包括电力、蒸汽、水、燃料等不同形式的能源消耗。折标系数是一个关键概念,它用来将不同形式的能源消耗转换成统一的能量单位,便于比较和计算总能耗。
折标系数代表的是各种能源转换成标准煤或其他基准能量单位时的能量等价值。例如,电的折标系数是0.228,意味着1千瓦时电能的能量等价于0.228千克标准煤的能量。蒸汽的折标系数是76,指的是每吨蒸汽的能量等价于76千克标准煤的能量。
要计算石油化工装置的总能耗,可以按以下步骤进行:
1. **计算各种能源的能量等价值**。使用折标系数将各种能源消耗转换为等价的标准煤消耗量。例如,2000千瓦时的电能消耗等价于2000 * 0.228 = 456千克标准煤;100吨蒸汽消耗等价于100 * 76 = 7600千克标准煤。
2. **累加各种能源的能量等价值**。将所有转换后的能源消耗量累加起来,得到总的能量消耗量,以标准煤为单位。在这个例子中,总能耗为456千克标准煤 + 7600千克标准煤 = 8056千克标准煤。
3. **计算能耗比**。有时候,还会根据生产的产品量来计算单位产品的能耗,这有助于评估生产效率。例如,如果这8000吨原油是指日处理量,那么单位原油的能耗可以计算为总能耗除以原油加工量。
通过这样的计算,可以得到一个装置的能效水平,从而对其进行优化和改进,以减少能源消耗,提高能源利用效率。
发表于 2024-3-14 17:58:46
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
参考GB2589,折标系数就是折成吨标煤,大家统一成一个单位,一吨标准煤所含热值。就像速度有MPH,km/h,Mach,都同意一个单位方便计算
发表于 2024-3-15 08:55:13
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
查了下标准,1kw.h折标准煤0.1229
发表于 2024-3-17 14:14:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062813 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
