开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
书童资料库
书童资料库
1、本组为工程技术人员服务。
2、本组发布的所有主题帖如果回复出现出言不逊的人员直接清理;
3、本组为内部交流,请遵守基本的保密道德,不得将任何内容散布到讨论组以外。同时请遵守论坛其他规定
4、群组资料类型:课件、视频、动画、一般资料(指word、PDF等)
5、群组资料涵盖:化工工艺、管道、化工及机械设备设计、制造、维修;电气、仪表、化工、石油、石化、建筑、轻工、精细化工、矿山、煤矿等方面。
6、群组资料功能:提供技术、安全、环保、职业健康、质量、施工、项目管理等资料。
收藏积分:10
群主:书童   UID: 232474
成员加入方式: 审批加入
内容浏览权限: 仅成员可见
收藏| 积分: 13829|群主:
[安全问答] 三级配电箱(开关箱)带2个及以上用电设备的危害是什么?
111 |23
【本群组:书童资料库
加入千万工业人行列
大家都知道现场开关箱按道理应该是
一机:用电设备
一闸:隔离开关
一保护:漏电保护
一箱:配电箱(开关箱)
根据现场检查发现:开关箱多设置了几个隔离开关、漏电保护器,输出数量扩容了,然后就带了2-4个用电设备
这是明显的省钱行为,就是为了节省配电箱,化工建设施工工地施工队使用的三级配电箱(开关箱)带2个及以上用电设备的危害是什么?从安全上面大家讨论一下危害。
据我所知:严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备
依据JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 8.1.3  每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
讨论的议题:三级配电箱(开关箱)带2个及以上用电设备的危害是什么?
发表于 2024-3-7 14:16:30
海阔天空_H9fkI | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
书童资料库,永远为你而敞开,一直盼望你成长的身影!
发表于 2024-3-7 14:18:17
书童 + 10 积极参与
FC小虾米 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
感谢董老师的无私分享,感谢书童资料库!
发表于 2024-3-7 14:19:44
书童 + 10 积极参与
xubanghua45 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习
发表于 2024-3-7 14:21:54
书童 + 10 积极参与
1、易造成误开或误关;2、一台设备过载发生着火会影响另一台设备运行;3、易造成开关过载;
发表于 2024-3-7 14:21:57
书童 + 10 积极参与
车轮滚滚 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
感谢书童资料库的分享,好好学习!!!
发表于 2024-3-7 14:23:20
书童 + 10 积极参与
峰言疯语LYF | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大三  |  头衔:  TA未设置
海川精神:共同学习,共同提高!快乐交流,快乐分享!
发表于 2024-3-7 14:25:14
书童 + 10 积极参与
当一台机器短路或发生其他故障时,整个电路可能会瞬间跳闸,导致整个生产线停机。电流突然中断还可能导致电器元件烧毁或损坏,甚至引发火灾等严重事故。如果未进行充分的安全评估和防护措施,使用一闸多机可能会对生产线带来不可承受的损失
发表于 2024-3-7 14:26:47
书童 + 10 积极参与
发表于 2024-3-7 14:26:58
书童 + 10 积极参与
000910 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
使用带2个及以上用电设备的三级配电箱可能会导致配电箱过载,增加发生电气火灾的风险,也可能导致电压不稳定从而损坏用电设备。此外,如果电线布置不当,还可能导致电线交叉、短路等安全隐患,增加工人触电的风险。
发表于 2024-3-7 14:27:02
书童 + 10 积极参与
发表于 2024-3-7 14:27:06
书童 + 10 积极参与
使用一闸多机电路可能会导致不同机器所需的电流不一致,从而影响整个生产线的稳定性和电能质量。特别是在大功率负载情况下,如果任意一台机器耗能过高,可能会对电网电压造成骤降和电能消耗过大,对电力系统和机器本身的设备造成损害
发表于 2024-3-7 14:27:55
书童 + 10 积极参与
wx_vhfTF | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
1. 造成同开关箱连接设备误开&误关;
2. 供电质量无法保证,用电设备间互相影响;
3. 一台用电设备出现问题会影响另一用电设备;
4. 多用电设备同时高功率运行会导致开关箱过载损坏。
发表于 2024-3-7 14:31:10
书童 + 10 积极参与
一、电器安全方面的隐患
在三级配电箱中采用一闸多机的电路设计方式,若一台机器短路或发生其他故障,整个电路会瞬间跳闸,导致整个生产线停机。同时,由于电流突然中断,可能会导致电器元件烧毁或损坏,甚至出现火灾等严重事故。因此,如未进行充分的安全评估和防护措施,使用一闸多机可能会对生产线带来不可承受的损失。
二、电力负载平衡方面的隐患
电力负载平衡是保证生产线稳定运行的关键因素之一。在使用一闸多机电路的情况下,可能会造成不同机器所需的电流不一致,导致一些机器电流过大,另一些机器电流不足,从而影响整个生产线的稳定性和电能质量。特别是在大功率负载情况下,如果任意一台机器耗能过高,易造成电网电压的骤降和电能消耗过大,可能会对电力系统和机器本身的设备造成损害。
三、维护管理方面的隐患
使用一闸多机方式需要对整个电路进行统一的维护管理,缺乏对其中各个机器电流的监控和管理,如果某台机器长期运行处于过载状态而没有得到及时处理则可能出现损坏甚至火灾等情况。此外,维护人员对于配电箱和电路 的维修也需要具备较高的技术和安全知识,否则容易疏忽导致安全事故的发生。
综上所述,虽然一闸多机的设计方案在工程应用中具有一定的经济效益,但是其带来的安全和稳定风险也不容忽视。因此,在实际的工程应用过程中,应充分评估电器安全、电力负载平衡和维护管理等方面的风险,实施相应的安全保护和管理措施,确保生产的稳定和安全。
发表于 2024-3-7 14:31:34
最佳回复  发表于 2024-3-8 12:06
书童 + 10 积极参与
线路漏电的机率增加,漏电电流增加,或将引起总漏电保护器的误跳。如果工地规模较大,线路较多,漏电故障,将引起总漏电保护器跳闸造成整个工地停电,停工损失较大。而且如果两个及以上用电设备故障点的判定也比较麻烦,需要逐项排除。
发表于 2024-3-7 14:33:04
书童 + 10 积极参与
1、操作不方便,需同时开关,可能对设备有影响;2、其中一台设备异常,引起电源波动,势必也影响另一台;3、容易造成过载,损坏电器。
发表于 2024-3-7 14:33:40
书童 + 10 积极参与
wx_G7s6f 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢董老师分享,祝董老师长命百岁!!!
发表于 2024-3-7 14:33:49
书童 + 10 积极参与
1、易造成误开或误关;2、一台设备过载发生着火会影响另一台设备运行;3、易造成开关过载。
发表于 2024-3-7 15:21:05
书童 + 10 积极参与
wx_Tb44L 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川研究者  |  头衔:  TA未设置
谢谢
发表于 2024-3-7 15:48:25
书童 + 10 积极参与
永以为好也 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【安全人员】
2个及以上用电设备的三级配电箱可能会导致配电箱过载,增加发生电气火灾的风险,也可能导致电压不稳定从而损坏用电设备。此外,如果电线布置不当,还可能导致电线交叉、短路等安全隐患,增加工人触电的风险。另外如果发生事故,后果叠加。
发表于 2024-3-7 17:23:38
书童 + 10 积极参与
本自建群组二维码
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  2.475254 second(s), 96 queries , Redis On.
