[推荐] 了解热影响区才能提高焊接质量
546 |2
焊接热影响区
焊接接头是由焊缝、熔合区和热影响区三个部分组成的焊接时。
焊接热影响区:简称HAZ(Heat Affect Zone)在焊接热循环作用下,焊缝两侧处于固态的母材发生明显的组织和性能变化的区域,称为焊接热影响区。
不易淬火钢的组织分布
特点:焊接空冷条件下不易形成马氏体。如低碳钢,16Mn,15MnV和15MnTi等。
按加热温度和组织特征可划分为过热区、正火区、部分正火区和再结晶区四个区域。
过热区(粗晶区)
温度在固相线至1100℃之间,宽度约1~3mm。焊接时,该区域内奥氏体晶粒严重长大,冷却后得到晶粒粗大的过热组织,塑性和韧度明显下降。
相变重结晶区
相变重结晶区(正火区或细晶区)
温度在1100℃~Ac3之间,宽度约1.2~4.0mm。焊后空冷使该区内的金属相当于进行了正火处理,故其组织为均匀而细小的铁素体和珠光体,力学性能优于母材。
不完全重结晶区
不完全重结晶区(也称部分正火区)
加热温度在Ac3~Ac1之间。焊接时,只有部分组织转变为奥氏体;冷却后获得细小的铁素体和珠光体,其余部分仍为原始组织,因此晶粒大小不均匀,力学性能也较差。
再结晶区
如果母材焊前经过冷加工变形,温度在Ac1~450℃之间,还有再结晶区 。该区域金属的力学性能变化不大,只是塑性有所增加。如果焊前未经冷塑性变形,则热影响区中就没有再结晶
发表于 2024-3-5 10:06:07
【提示:直接搜索5512222可直达本帖。】
l304c7726aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-3-7 09:16:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067010 second(s), 42 queries Redis On.
