↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 安全阀螺栓长度要根据返资来确定?
609 |5
加入千万工业人行列
笔者做安全阀项目时,校审提出意见,说要注意安全阀入口的螺栓长度问题。
他说“安全阀很多时候,入口会带一个很长的膜片,导致按标准法兰开的螺栓不够长,安全阀返资时要注意,要问厂家能不能改小,或者螺栓开长一点。”
好像说的就是红框内的法兰面上一个凸出的部分。
大佬们,有知道的不,很好奇它是什么作用,能不能改小一点,
来自圈子: 化工讨论
发表于 2024-3-4 09:03:58
68589544 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 一身黑衣带刀客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lightemplarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
安全阀入口螺栓的长度确实需要根据实际情况来确定。那个凸出的部分可能是为了保证安全阀的密封性能或者连接强度而设计的。如果这个部分太长导致标准螺栓不够用,可以让厂家提供更长的螺栓,或者询问厂家是否有可能修改设计来缩短这个部分。不过,修改设计可能会影响安全阀的性能,所以需要厂家确认是否可行。
发表于 2024-3-4 09:15:29
这个出数据表时将螺栓的长度增加10mm即可,有凸台可满足要求,没有凸台两段个多5mm,也不算长。
发表于 2024-3-4 11:12:11
大佬,知道这个凸台是干啥的不,为啥不做成普通的法兰面
发表于 2024-3-4 15:18:21
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
直接咨询安全阀生产厂家嘛。
发表于 2024-3-11 14:28:50
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072651 second(s), 65 queries , Redis On.
