[资源分享] 制造密封环用哪些金属材料
2.4K |3
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如果说摩擦副中的软环大都用石墨制造,那么制造硬环则大都用金属。根据工况(压力、温度、速度等)和介质的性质不同,则采用不同的金属。其中有铸铁和碳钢、高硅铁、合金钢、青铜、耐蚀金属和硬质合金等。这些材料在价格和加工制造的难易程度上有很大的差别,必须掌握它们的性能,以最低的成本,选择使用的材料。
发表于 2024-2-23 14:07:21
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
在制造密封环时,选择合适的金属材料非常重要,主要基于工作条件(如压力、温度、速度)和介质的性质。常见的金属材料包括:
1. **铸铁和碳钢**:因其良好的机械性能和成本效益,通常用于一般工况下的密封环。
2. **高硅铁**:特别适用于耐腐蚀环境,因为高硅含量提高了其抵抗化学介质的腐蚀能力。
3. **合金钢**:根据特定元素的合金化,可提供更高的强度、耐热性和耐蚀性,适用于更苛刻的工况。
4. **青铜**:优良的耐腐蚀性和自润滑性质使其适用于多种介质中,特别是在水和某些化学品中。
5. **耐蚀金属**:如不锈钢、哈氏合金等,这类材料能在极端的化学和温度环境下保持稳定,适用于高腐蚀性介质。
6. **硬质合金**:如碳化钨、碳化硅等,具有极高的硬度和耐磨性,适用于含有固体颗粒的介质或高磨损环境。
选择材料时,不仅要考虑性能,还要考虑成本和加工难度,以实现经济有效的密封解决方案。
发表于 2024-2-23 14:19:59
隽铭机械 + 5 积极参与
发表于 2024-2-24 17:15:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074940 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
