用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 多大的平台需要设两个安全出口或通道
354 |4
MIC-瀮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
如题,多大的平台需要设两个安全出口或通道,依据标准是哪个哪条?
发表于 2024-2-22 15:37:29
当前内容由会员用户名 MIC-瀮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
MIC-瀮楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
哪位大侠来解解惑
发表于 2024-2-22 15:47:21
h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
通常情况下,平台是否需要设置两个安全出口或通道,这取决于平台的大小、使用人数以及具体的建筑规范。一般来说,如果平台面积较大或者预计会有较多人使用,那么出于安全考虑,就需要设置两个或以上的安全出口或通道。
具体的标准可以参考当地的建筑规范和消防安全规定。例如,在某些国家和地区,可能会有明确的规定,如平台面积超过一定数值或容纳人数达到一定数量时,就必须设置多个安全出口。这些标准通常可以在当地的建筑规范或消防安全法规中找到。
为了获取准确的信息,建议咨询专业的建筑师或者当地的建筑管理部门。他们能提供最符合当地规定的专业建议和具体要求。
发表于 2024-2-22 15:57:30
bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大四  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
石化标GB50160-2008(2018年版)5.2.26 设备的构架或平台的安全疏散通道,应符合下列规定:
(1)可燃气体、液化烃和可燃液体设备联合平台或设备的构架平台,应设置不少于2个通往地面的梯子,作为安全疏散通道。下列情况可设1个通往地面的梯子:
1)甲类气体和甲、乙、类液体设备构架平台的长度小于或等于8m;
2)乙类气体和乙B、丙类液体设备构架平台的长度小于或等于15m;
3)甲类气体和甲、乙、类液体设备联合平台的长度小于或等于15m;
4)乙类气体和乙B、丙类液体设备联合平台的长度小于或等于25m。
(2)相邻的构架、平台宜用走桥连通,与相邻平台连通的走桥可作为1个安全疏散通道;
(3)相邻安全疏散通道之间的距离不应大于50m,且平台上任一点距疏散口的距离不应大于25m
注:第(3)款后半句带横线是根据国家现行标准《石油化工工艺装置布置设计规范》SH 3011-2011第7.2.6条中c)款增加的。
发表于 2024-2-23 08:57:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.100901 second(s), 53 queries , Redis On.
