[讨论帖] 塔结盐对工艺参数的影响
956 |4
假如常减压装置的常压塔出现结盐现象,从常一线到常压塔顶这一段出现,在工艺参数上有什么变化吗?如常一线抽出温度比正常生产时的温度高还是低?塔顶温度有变化吗?从常一线到塔顶的这段塔内气相负荷和正常生产时相比有什么变化吗?请大家讨论讨论,谢谢
发表于 2024-2-10 19:26:27
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nxwwmocmvdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
塔内结盐通常是因为有些物质在特定条件下,如温度、压力或浓度等变化导致溶解度降低,而形成固体沉淀。对于常减压装置的塔结盐,可能会有以下工艺参数的变化:
1. 常一线抽出温度:如果塔内有结盐现象,可能是因为温度过低导致的,所以抽出温度可能会比正常生产时低。
2. 塔顶温度:塔顶温度可能也会发生变化。如果塔顶的温度过低,可能会导致塔顶附近部位出现结晶。
3. 气相负荷:结盐可能会导致塔板或填料的有效面积减小,这会导致单位面积的气体流量增加,也就是气相负荷增大。增大的气相负荷可能会加速结盐的形成,因为流动更快的气体可能会带走更多的热量,进一步降低温度。
这些变化取决于结盐的原因和位置,可能需要具体情况具体分析。处理方法可能包括调整温度、减少盐分浓度、增加剪切力等来避免结盐。
发表于 2024-2-10 19:46:37
不太明白,结盐导致塔盘或填料有效面积减少,不应该通过塔盘或填料的气体量少吗?怎么是气体流量增加了,不太明白  详情 回复 发表于 2024-2-11 22:28
nxwwmocmvd 发表于 2024-2-10 19:46
塔内结盐通常是因为有些物质在特定条件下,如温度、压力或浓度等变化导致溶解度降低,而形成固体沉淀。对于 ...
发表于 2024-2-11 22:28:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068067 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
