[讨论] 低温结晶物料的设备视镜的选用
865 |7
小纯洁_ABWYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求教各位同仁,对于温度低会结晶的物料的釜罐上的设备视镜有什么好的推荐么?物料低于85℃会结晶,操作压力-99kPa。之前又看到说有刮板式视镜,不知道密封性怎么样,有相同情况的同仁给点意见么?感激不尽
发表于 2024-1-27 09:29:18
当前内容由会员用户名 小纯洁_ABWY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
低温结晶物料的设备视镜,可以考虑使用加热式视镜,这种视镜内置加热装置,能够保证视镜玻璃表面温度高于结晶温度,避免物料结晶影响观察。刮板式视镜能够通过机械刮板不断清除视镜上的结晶,也是一种解决方案。这两种视镜在保证适当安装和维护的情况下密封性都是可以的。具体选择哪种,需要考虑实际工艺条件、成本和维护方便性。
发表于 2024-1-27 09:45:16
选视镜带加热装置比较好。建议选用。  详情 回复 发表于 2024-2-4 14:15
小纯洁_ABWY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liguopiliu 发表于 2024-1-27 09:45
低温结晶物料的设备视镜,可以考虑使用加热式视镜,这种视镜内置加热装置,能够保证视镜玻璃表面温度高于结 ...
感谢解答,不知道有没有实物或者渠道,之前在网上搜过相关资料,没找到合适的。
发表于 2024-2-2 15:28:54
可以设置一个管子在内壁,吹氮气或者水
发表于 2024-2-4 08:17:37
选视镜带加热装置比较好。建议选用。
发表于 2024-2-4 14:15:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076877 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
