[其它] 内盘管液氯汽化器是压力容器还是类外容器
1.5K |12
jelly2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教各位高人,内盘管液氯汽化器是压力容器还是类外容器?我公司以前做的单位标的是类外容器不属于压力容器,怎么现在再重新做的时候,这个设备厂说是压力容器。
发表于 2024-1-22 17:10:00
当前内容由会员用户名 jelly2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
内盘管液氯汽化器一般被认为是压力容器,因为它的主要功能是在封闭条件下对液体氯进行加热使其汽化,通常工作条件下会承受一定的压力。如果你们公司之前将它标记为类外容器,可能是基于具体使用条件或设计标准有所不同。现在设备厂家称其为压力容器可能是因为根据相关的压力容器标准和法规,以及该汽化器的设计参数和工作条件判定的。具体情况应咨询专业的压力容器鉴定机构或依据国家相关的压力容器标准进行确定。
发表于 2024-1-22 17:27:20
压力容器
发表于 2024-1-22 17:43:37
以前查的不严,随便给你做做就可以,现在什么社会了?还能乱来吗,液氯的气化器那个是剧毒气体会出人命的,肯定是压力容器啦,不相信可以查压力容器的规范
发表于 2024-1-22 19:14:33
jelly2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
谢谢,既然是压力容器,是不是要配泄爆片,安全阀。哪装在哪,出口管道上吗。要不要配连锁装置。
发表于 2024-1-23 08:56:10
这个液氯是高度危害介质,安全阀要可靠排放,应选用全启式安全阀。且应在泄放装置的排出口装设导管,将泄放介质引至安全地点,并且进行妥善处理,不得直接排入大气。
发表于 2024-1-23 20:07:18
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
类外容器和划类容器是两类(判断是不是固容规管),压力容器和常压容器分两类(判断有没有压力,至于用哪本标准设计另说)
发表于 2024-1-25 16:29:15
似水流年_JVIDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照固容规,是否满足第2点,不满足的话应该不属于。
发表于 2024-2-1 09:11:40
按压力容器标准制作 ,但不用监检
发表于 2024-2-3 11:20:59
铜管液氯汽化器有接触的吗?
发表于 2024-6-2 18:33:49
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
盘管液氯,外侧热水不属于压力容器
发表于 2024-11-12 16:32:08
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
……在我们这里没有说过属于压力容器,该设备类似于将盘管放在热水箱里,液氯从盘管里通过,被加热气化,大约可以看成盘管和水箱是两个设备,不应该算是压力容器
发表于 2024-11-12 16:53:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256762 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
