[讨论] 成都一通干气密封的问题
1.3K |13
叮当_s978CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我单位尾气吸收塔配备一台苏州苏尔寿泵业的尾气吸收塔底泵,泵型号为:GSG 100-300(E)(Bd)-6  介质为:富胺液,密封腔压力为:0.12MP,温度:39°C 。辅助系统:API PLANⅡ 72+75系统,原泵厂家随泵配备四川日机机械密封,后改为成都一通密封。该密封运行8个月后,密封泄露,拆卸后发现该密封介质侧动静环结垢严重,介质侧动环弹簧盒卡涩严重,手动按压按压不动,动环补偿系统失效,动环密封面圆周有磕碰痕迹,圆周呈现豁口状,介质侧冲洗口堵塞严重。但动静环密封“O”型圈完好。干气侧机械密封动环和静环“O”型圈硬化失效,静环密封面呈现不均匀磨损,但表面较为干净。图片如下: 图片1.webp
请大神们帮忙分析一下,该问题怎么处理,有什么好的方式可以解决介质侧弹簧失效的问题?如何解决干气侧密封圈老化的问题?
发表于 2024-1-20 09:38:15
参与人数 4财富 +47 魅力值 +3 收起 理由
小与 + 25 深入讨论
望断秋水 + 2 感谢分享
wyr261 + 15 + 3 支持
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 叮当_s978C 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
叮当_s978C楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请版主帮我转到动设备板块,谢谢。
发表于 2024-1-20 09:57:46
是不是第一道密封漏了,介质在第二道密封腔内凝固,导致密封补充机构失效,进而导致密封泄漏。
发表于 2024-2-7 15:07:55
水果派囡生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介质侧密封弹簧补偿机构失效原因图片看是结焦,碳末物质堆积造成补偿失效,密封面泄露,而富胺液这种介质含硫化氢,看图来说这种结焦物质较多,一是高温造成(缺液,自冲洗效果不佳,不知是否有PLAN11方案?冲洗管线是否有孔板?孔板是否堵塞?孔径是否不合适?)二是前置过滤器滤芯是否堵塞,入口量不足?三是该密封冲洗方案是72+75,介质密度是多少?接火炬官网是否畅通?氮气流量是否达到设计要求?O型圈硬化,高温造成,估计石墨环环也变色,开裂了。四是可以要求密封厂家来分析改型,这是偶发性故障。
发表于 2024-2-18 10:27:08
参与人数 1财富 +15 魅力值 +3 收起 理由
wyr261 + 15 + 3 感谢分享
贫富液结焦太严重,从工艺介质方面找找原因。之前在柴油加氢装置中也遇到类似的问题,当时是嘉利特的高速泵,工况相似,希望能对你有所帮助。
发表于 2024-2-18 14:21:14
yxmqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【旋转机械领域探索者】
如果原厂家四川日机寿命更长,那就换回去或者给成都一通一套,让回去研究,
如果两家使用寿命差不多,那就要定期检修或从冲洗方案上面考虑了
发表于 2024-2-20 11:57:36
对比法,这是是个思路  详情 回复 发表于 2024-2-20 13:47
如果两家使用寿命差不多,那就 ...
对比法,这是是个思路
发表于 2024-2-20 13:47:19
水果派囡生 发表于 2024-2-18 10:27
介质侧密封弹簧补偿机构失效原因图片看是结焦,碳末物质堆积造成补偿失效,密封面泄露,而富胺液这种介质含 ...
感谢回复,春节刚回厂。这个密封有PLAN 11 系统。节流孔是多大,这个真没注意。介质密度这个需要问工艺了。
发表于 2024-2-20 14:30:05
wyr261 发表于 2024-2-20 13:47
对比法,这是是个思路
是个办法
发表于 2024-2-20 14:30:20
动设备的人要懂一点工艺,对设备维修很有帮助
发表于 2024-2-23 13:09:28
支持
发表于 2024-2-26 08:12:38
隽铭机械 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先,要了解富胺液是一类有机碱溶液的统称,通常指的是在脱硫脱碳化工过程中吸收硫化氢或二氧化碳的弱碱性有机胺溶剂。
导致该密封泄漏的直接原因是:补偿机构失效,动静环端面刚性接触;且端面处有大量结焦物产生导致端面损坏,出现豁口状。间接原因为:一级冲洗口堵塞断流,致使一级端面处结焦物不能及时被带走,越积越多且端面产生的热量不断升高,使富胺液中的硫化氢或二氧化碳析出,一级端面液体气化致使介质侧端面损坏泄漏。故解决该问题需要从两个方向入手:即降温、防结焦。必须保证冲洗孔管线畅通,同时可增大冲洗流量,对机械密封介质侧改为多点冲洗结构。同时对机械密封一级端面材质进行优化。必要时更改该机械密封结构,改为弹性元件外置式,亦可解决该问题。
发表于 2024-2-29 16:02:28
隽铭机械 发表于 2024-2-29 16:02
首先,要了解富胺液是一类有机碱溶液的统称,通常指的是在脱硫脱碳化工过程中吸收硫化氢或二氧化碳的弱碱性 ...
你好!看到你的回复,你说的很有道理,但是你说的“对机械密封介质侧改为多点冲洗结构。同时对机械密封一级端面材质进行优化” 中的一级密封端面材质改为硬质合金对硬质合金么?还是硬质合金对什么材料?多点冲洗结构是指增加多冲洗点么?我们厂的这个泵是API PL11 +72+75 方案。冲洗是从泵的出口到密封腔的循环。冲洗量由节流孔板控制流量。对于这个冲洗我们初步设想是通过加大节流孔的直径,达到增加冲洗量的目的。但是需要把节流孔增大到多少?怎么进行计算?这个你有好的方法么?咱也不能随意加大节流孔的直径啊,是不是?得有计算依据,这个计算怎么计算呢?还有更改动静环材料的问题,改成那种比较合适?硬对硬?硬对石墨?硬对碳化硅?我们厂现在是硬质合金对碳化硅的,感觉效果一般!你有什么好的建议么?
发表于 2024-2-29 16:20:01
多点冲洗感觉不太现实,需要更改密封结构,这个感觉不太现实
发表于 2024-2-29 16:25:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091332 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
