[求助] 半封闭区域爆#炸危险区的划分
1.5K |12
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
1、工艺介质组成为:CO 5.44%、H2 53.63%、N2 32.23%、CH4 5.05%、CO2 3.65%;
2、装置区域为锅炉区域,非防爆区。工艺阀门安装在三面是墙、一面开敞、顶部露天的半封闭区域内;
3、墙上有玻璃窗户和一道门。具体现场情况见附件现场照片和示意图。
请问各位海友,按照这样的布置,该区域可划分为防爆2区吗?墙上的玻璃和门的位置需要封堵吗?谢谢大家。
发表于 2024-1-17 09:30:33
当前内容由会员用户名 timwangwt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
虚无是真实VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全领域从业者】
按照这样的布置,该区域不能简单地划分为防爆2区,需要具体分析。根据GB 50058-2014《爆炸危险环境设计防爆电气装置标准》,防爆区域的划分需要考虑气体泄漏的可能性、通风条件、建筑结构等因素。
气体组成中H2的比例较高,具有较大的爆炸风险。考虑到三面是墙、一面开敞的结构,若存在泄漏,氢气可能在半封闭空间积聚,增加爆炸风险。
玻璃窗户和门如果能关闭且具有足够的气密性,可以减少气体泄漏到外部环境的风险,但如果不能保证气密性,可能需要采取额外的封堵措施。
具体是否划分为防爆区以及是否需要封堵,应结合现场具体条件和专业防爆电气规定来确定,建议咨询专业的防爆电气工程师或者相关领域的专家进行详细评估。
发表于 2024-1-17 09:46:32
1.  这组成中能够燃烧爆炸的组分含量超过了60%,并且一氧化碳和氢气的危险级别是 IIC级,根据气氛出现的几率,可能是1 区范围;
2.  半封闭区域,也就是如果有泄漏,逸散较难,并且低处没有通风设施(强制通风);锅炉区域虽是负压操作,但非防爆区的设备电气可不是防爆的,当可燃气体泄漏时,那就可能是点火源;
3.  玻璃窗和门,对危险气体的逸散没有很大的作用。
好好找专业的负责安全的技术人员讨论为好,这种安全问题,不是你或论坛中海友能够担得起的负责。
发表于 2024-1-17 10:58:25
感谢您的解答。我提出这个问题是请教大家有没有类似的设计或项目经历、处理办法等,参考大家的意见建议,并不是作为最终决策的直接依据。  详情 回复 发表于 2024-1-17 11:05
timwangwt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
qugd 发表于 2024-1-17 10:58
1.  这组成中能够燃烧爆炸的组分含量超过了60%,并且一氧化碳和氢气的危险级别是 IIC级,根据气氛出 ...
另外我提出玻璃窗户和门要不要封堵,主要是考虑发生可燃气泄漏时,不会扩散到锅炉厂房内的非防爆区,防止您说的非防爆设备作为点火源引发事故。
发表于 2024-1-17 11:05:46
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个问题你要看是否有泄漏点,如果没有,不需要划分为防爆区,如果有,看半径是否盖到这里
发表于 2024-1-17 14:15:10
有工艺阀门,按照二级释放源对待。  详情 回复 发表于 2024-1-19 07:37
timwangwt + 5 积极参与
有工艺阀门,按照二级释放源对待。
发表于 2024-1-19 07:37:05
不清楚你这个工艺阀具体是什么,如果确认是泄漏点,防爆区是要划的  详情 回复 发表于 2024-1-19 09:16
timwangwt 发表于 2024-1-19 07:37
有工艺阀门,按照二级释放源对待。
发表于 2024-1-19 09:16:00
这里的工艺阀门指的是工艺管线上用的球阀、闸阀等  详情 回复 发表于 2024-1-22 08:22
timwangwt + 5 积极参与
可燃气体组分比空气轻,爆炸2区只有4.5米。设备或阀门组流速不大于38L/S,同样理解为二级释放源,爆炸范围4.5米。室内自然不用防爆,不用更改墙体。
发表于 2024-1-19 13:31:15
timwangwt + 5 积极参与
伐鬼方 发表于 2024-1-19 13:31
可燃气体组分比空气轻,爆炸2区只有4.5米。设备或阀门组流速不大于38L/S,同样理解为二级释放源,爆炸范围4. ...
项目在哪,可以设计合作
发表于 2024-1-19 13:31:54
陶笛疯子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个真得找设计院给研究啊
发表于 2024-1-19 16:16:38
yuxiaoli0723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了
发表于 2024-1-20 08:16:43
发表于 2024-1-22 08:22:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.106671 second(s), 97 queries , Redis On.
