[求助] 立式离心泵改自吸泵
638 |8
    在富含地下水环境中计划安装泵,由于施工条件受影响,计划将立式离心泵改为地面安装自吸泵,卧式离心泵增加自吸罐可以实现自吸,那么立式离心泵是不是也可以通过增加自吸罐实现呢?请前辈大侠们指点指点!有成功案列请分享!
发表于 2024-1-16 17:04:39
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
立式离心泵也可以通过增加自吸罐实现自吸功能。自吸罐的作用是在泵启动前,在泵体和吸入管路中形成一定真空度,以帮助泵进行自吸。通常自吸罐会安装在泵的吸口端,并且罐内要注满液体以保证启动时泵可以迅速吸入介质。这种改造需要考虑泵的流量、吸程、排程以及介质特性,设计合适大小的自吸罐,并保证系统有良好的密封性以维持负压。成功案例的话,建议查找具体的工程案例或工程技术人员的分享。在实际操作过程中,可能还需要配合阀门、止回阀以及其他控制系统来确保泵的正常运作。
发表于 2024-1-16 17:22:07
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原理相同,都可以实现。需要注意真空罐是管道有效容积的5-7倍。
发表于 2024-1-17 08:13:45
发表于 2024-1-17 08:38:35
注意吸入管道不要弯头太多、距离太远,阻力会增大
发表于 2024-1-18 22:54:59
淡水鱼_zaNDxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以改成自吸泵操作;
自吸罐的容积要大于入口管线的总容积1.5倍
发表于 2024-2-20 15:20:39
请问自吸罐容积有标准规范还是行业标准吗?  详情 回复 发表于 2024-2-21 00:09
淡水鱼_zaNDx 发表于 2024-2-20 15:20
可以改成自吸泵操作;
发表于 2024-2-21 00:09:17
yxmqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【旋转机械领域探索者】
且不看回复,我想说你的想法很大胆也很新奇,理论上可以实现,但是建立在有足够吸上能力的前提下。
发表于 2024-2-26 15:06:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085940 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
