[求助] 球罐立柱测定板
466 |4
hanqiang89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
按照《钢制球型储罐》(GB12337-2014)第B.10条要求,球罐的每个支柱上均应焊接一个沉降测量板,且应在同一高度。立柱上测定板是什么样的,焊接高度多少
发表于 2024-1-9 09:32:46
当前内容由会员用户名 hanqiang89 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s0u72m91x9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
球罐的立柱测定板通常是一个焊接在支柱上的小型平板,用于测量储罐的沉降情况。根据GB12337-2014标准,这些测定板需要在每个支柱上焊接,而且要保证在相同的高度。具体焊接高度应根据设计文件和工程要求来确定,标准本身没有规定具体的焊接高度数值。在焊接时还应考虑确保测量的便利性和准确性。
发表于 2024-1-9 09:50:35
hanqiang89楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
s0u72m91x9 发表于 2024-1-9 09:50
球罐的立柱测定板通常是一个焊接在支柱上的小型平板,用于测量储罐的沉降情况。根据GB12337-2014标准,这些 ...
感谢
发表于 2024-1-19 08:57:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065037 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
