[求助] 卧式离心泵进出口要配软连接吗?
3K |18
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
卧式单级单吸金属离心泵进出口要配软连接吗?有相关标规范准要求吗?比如60方,40米扬程。
发表于 2024-1-5 20:11:01
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s0u72m91x9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
卧式离心泵的进出口配不配软连接,并没有统一的标准或规范要求,但是在实际应用中,为了减少管道的振动和噪音,保护泵与管道系统,通常会在泵的进出口处安装软连接(也称为柔性接头)。软连接能够补偿管道的热膨胀、吸收振动以及调整安装时的微小偏差。对于流量60立方米/小时,扬程40米的卧式单级单吸离心泵,使用软连接是一个好的工程实践。在选择软连接时,应考虑介质类型、工作压力和温度等因素,选择相应的材质和型号。
发表于 2024-1-5 20:24:30
whr73229880 + 10 积极参与
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仅建议22KW以上泵出口安装软接,方便维修拆卸。不建议安装入库,如果从地下吸水产生汽蚀的话,软连接容易吸瘪了。不锈钢软管软连接的话随意安装
发表于 2024-1-6 07:54:16
目前泵厂家反馈现场泵的震动很大,是因为没装软连接,这个说法靠谱吗?  详情 回复 发表于 2024-1-7 21:24
扬程、流量不大,可装可不装。如果不装,是要看看在实际使用时的震动状况。
这个也与现场的设计安装结构等因素有关。供参考。
发表于 2024-1-6 08:16:03
目前泵厂家反馈现场泵的震动很大,是因为没装软连接,这个说法靠谱吗?  详情 回复 发表于 2024-1-7 21:23
目前泵厂家反馈现场泵的震动很大,是因为没装软连接,这个说法靠谱吗?  详情 回复 发表于 2024-1-7 21:22
没有具体的明文规定
这个是根据工况决定
发表于 2024-1-7 14:28:56
c05160516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼主,希望如您所述
发表于 2024-1-7 14:50:42
whr73229880 + 5 积极参与
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个也与现场的设计安装结构等 ...
按机泵震动标准C级这个泵最大值4.5mm/S,这个只能在测试台上是实现吗??
发表于 2024-1-7 21:22:49
这个很大的情况就是你们不是凯泉或者连成的泵,他们家的泵我都用过,基础完毕,找正OK,110KW没有软连接没有震动。这里的震动是声音特别大,轻微细微的震动因电机功率大是可接受的。 再就是你们的基础没做好,也没  详情 回复 发表于 2024-1-8 08:28
这个震动数据只能是个参考,这个数值只能是现象,不原因。找到震动的原因才是要做的。 曾有案例,某大企业专家携带专业的测振一起,到现场开始诊断。结果说出各部位的数值后,你问他如何处理,呵呵,答复是可能若干  详情 回复 发表于 2024-1-8 07:36
这个也与现场的设计安装结构等 ...
发表于 2024-1-7 21:23:25
最好发个片子看看,这方面对于泵的基础安装结构也是有关系的。如地脚螺栓、管道固定等因素,都是引起振动的。这方面的因素很多,不一定是软连接的问题。供参考。  详情 回复 发表于 2024-1-8 07:26
攻城狮_peyWD 发表于 2024-1-6 07:54
仅建议22KW以上泵出口安装软接,方便维修拆卸。不建议安装入库,如果从地下吸水产生汽蚀的话,软连接容易吸 ...
发表于 2024-1-7 21:24:05
海澎湃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【石化储运管理】
学习了
发表于 2024-1-8 07:02:30
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
可以配软连接,隔膜泵进出口连接软管就是为了消振。另一种就是罐区储罐防止沉降,泵入口也是储罐出口会连接软连接。此处如果泵入口连接软管有衬里,需要龙骨固定,否则衬里有脱落风险。
泵进出管线布置可参考SH3012,GB50275。
至于泵装上后震动大,要先看看泵出厂测试时有多大震动,现场安装好之后单机测试时有多大震动。因为泵厂会提现场基础的要求,如果出厂震动就大那就是泵本身的问题,安装好后单机测试震动大那可能是基础做的和泵厂要求的有偏差。这两个都没问题之后,运行泵发现震动大才是工艺上可能有问题。一般泵震动参考API610和ISO5199上有明确的震动要求值。API610要求高一些,ISO5199要求低一些。按哪个规范在选泵的时候就和厂家约定好了。
发表于 2024-1-8 07:22:23
发表于 2024-1-8 07:26:49
曾有案例,某大企业专家携带专业的测振一起,到现场开始诊断。结果说出各部位的数值后,你问他如何处理,呵呵,答复是可能若干因素,,,,,。最后还是根据现场实际情况,发现安装的二次灌浆不是浇筑,抹墙一样的填充。整改后震动消除。
还是以现场查找问题为准,测试仪器数据只能是参考。供参考。
发表于 2024-1-8 07:36:00
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-1-8 08:28:40
进口不建议装,我个人有个客户使用案例,流量100方,扬程32米的泵,进口装了一个10-15公分左右厂的软接口,开机的时候就给吸瘪了
发表于 2024-1-8 14:34:30
攻城狮_peyWD 发表于 2024-1-8 08:28
这个很大的情况就是你们不是凯泉或者连成的泵,他们家的泵我都用过,基础完毕,找正OK,110KW没有软连接 ...
发表于 2024-1-9 12:37:55
这个意思是:大厂的泵出厂质量有保证,溯源性强。小厂泵出厂时候有震动,你是怎么调节也无法避免,加装变频器将转速降低的同时,压力和流量同步降低,可以解决震动的问题。其他的原因就是你设备安装基础的问题,比如  详情 回复 发表于 2024-1-9 14:49
这个意思是:大厂的泵出厂质量有保证,溯源性强。小厂泵出厂时候有震动,你是怎么调节也无法避免,加装变频器将转速降低的同时,压力和流量同步降低,可以解决震动的问题。其他的原因就是你设备安装基础的问题,比如没有找正,或者没有制作设备基础。设备基础采用钢结构框架代替等问题。大泵才存在震动的问题,小泵看不出来的。22KW是一个我安装泵的参考数值,15/18.5KW有没有类似问题,我也没法完整的回答你
发表于 2024-1-9 14:49:21
dodiyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般来说,大小泵,现场安装和不安装都有,如格兰富的立式泵,苏尔寿和凯士比的卧式泵,振动不大,而国产的一些泵,振动真的不小,安装软连接,可以减少管道振动
发表于 2024-1-9 16:35:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322207 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
