[资源分享] 旋转式机械密封轴套和传动座传动方式有几种
666 |4
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
1) 顶丝传动(30)。传动座用1~2顶丝固定在轴表面上,结构简单,但是安装时轴套需从轴上取出,方能紧固顶丝。这种结构要求在轴套表面(与顶丝接触的部位)划凹坑,否则运转中易出现传动失效,传动座会发生轴向串动。在直径较大和温度较高时,不能采用单纯的顶丝传动
2)顶丝一台阶传动(31)。为了克服单纯顶丝传动时传动座轴向串动,可在轴套上设一台阶,传动座顶靠在轴台阶端面,使传动座无法串动。
3)键传动(32)。轴套上有一台阶,使传动座轴向定位,用键来带动轴套旋转。这种结构简单,安装方便,现场施工时可不用拆卸轴套即可安装传动座,使用可靠,运动中不会产生传动失效。
4)拨叉传动(33)。是在32基础上改进的,轴套上仍有台阶,传动座为冲压件,上面有两个小“爪”(拨叉)伸到轴套台阶的槽中实现传动,结构也很简单。由于是冲压件,拨叉径向尺寸小(较薄),冲压后冷却硬化,拨叉易断裂。在中性介质中尚可使用。
5)弹簧传动。这种传动方式不用传动座,传动弹簧依靠过盈值旋紧在轴套上,并传递扭矩,弹簧的端部靠紧轴套的台阶处(34),防止轴向位移。这种方式结构简单,安装方便,但对弹簧的旋向有要求,泵轴旋转时,使弹簧旋紧而不是旋松,这是必须指出的。
发表于 2024-1-4 10:04:55
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
旋转式机械密封轴套和传动座的传动方式主要有两种:
1. 顶丝传动:传动座通过1~2个顶丝固定在轴上,需要在轴套表面开凹槽以确保固定。这种方式结构简单,但安装较麻烦,不适用于直径大或高温环境。
2. 顶丝一台阶传动:在轴套上设计一个台阶,传动座借台阶端面来定位,解决了顶丝传动中的串动问题。
发表于 2024-1-4 10:15:26
您是没看到后面三种传动方式的介绍吗?  详情 回复 发表于 2024-1-5 09:18
发表于 2024-1-4 11:37:01
隽铭机械楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1. 顶丝传动:传动座通过1~2个顶丝固定在轴上,需要 ...
您是没看到后面三种传动方式的介绍吗?
发表于 2024-1-5 09:18:23
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066637 second(s), 72 queries , Redis On.
