[推荐] 气体储罐为什么要设计成球形的?
516 |3
在化工行业里,气体储罐一般采用球形储罐,像氢气、液化气、轻烃等。我们可以从以下这些方面作出解释。
1、球形受压好
球罐受力更加均匀,在相同壁厚的条件下,球形壳体的承载能力最高。
2、球罐内部在压力情况下受力均匀
球罐内部受力均匀,无集中应力,这也导致球罐更加安全。
3、球罐安全可靠
球罐焊缝好,不易泄露,相对立式或卧式储罐更加安全,卧式储罐作为压力容器不能超过200立方,而球罐的体积可以做的更大,却更加安全可靠。
4、节省制造材料
在同样内压下,球形壳体所需要的壁厚最薄,仅为同直径、同材料圆筒形壳体壁厚的1/2;在相同容积条件下,球形壳体的表面积最小,壳体壁厚薄和表面积最小,制造时可以节省钢材。
5、球罐占地面积更加小,更加经济。
6、球罐与其他储罐相比,在相同表面积下,容量最大,存储的介质更多。
综上所述,球罐是压力容器最理想的外形。
但球形储罐也存在一些不足,比如制造比较困难,工时成本高,对于大型球罐,由于运输等原因,要先在制造厂压好球瓣,然后运到现场组装,由于施工条件差,质量可能的不到保证等。
发表于 2023-12-28 10:47:29
参与人数 1财富 +30 收起 理由
威风的奥特曼。 + 30 支持
天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气体储罐设计成球形主要是因为球形受压均匀,承载能力强,内部无集中应力,焊缝少不易泄漏,安全可靠。同时在同样的压力下所需壁厚最薄,材料用量少,制造成本低。此外,球形储罐占地面积小,容积大,储存更多介质,更经济。但球形储罐也有缺点,比如制造较困难,工时成本高,大型球罐运输和组装比较麻烦。
发表于 2023-12-28 11:04:43
发表于 2023-12-28 13:37:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060856 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
