[求助] 稀硝酸提浓
631 |6
董晓烽VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
15%左右稀硝酸蒸发精馏提浓到40%左右,蒸出来的水硝酸浓度控制在0.2%以下,有没有大神有相关工程经验
发表于 2023-12-27 01:31:07
当前内容由会员用户名 董晓烽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
这个过程涉及到化工蒸馏技术,一般需要通过精馏塔来进行操作。蒸馏过程中要控制好塔顶温度和塔底温度,使稀硝酸中的水分蒸发,从而提升浓度。控制蒸出水的硝酸浓度在0.2%以下,需要精细调控蒸馏条件,可能还需借助特殊设计的塔板或填料来提升分离效果。具体操作还需根据现场设备和工艺条件细节来定制方案。
发表于 2023-12-27 02:30:34
蒸发出来浓酸达到40% 应该没问题,但塔顶出水要求硝酸小于0.2%,即 2 g/L,可能不是很容易。
不知道膜处理是是否能行?
发表于 2023-12-27 09:59:01
董晓烽楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不知道膜处 ...
膜处理不行的
发表于 2023-12-27 12:04:19
空压管 发表于 2023-12-27 02:30
这个过程涉及到化工蒸馏技术,一般需要通过精馏塔来进行操作。蒸馏过程中要控制好塔顶温度和塔底温度,使稀 ...
谢谢,目前打算也是这样
发表于 2023-12-27 12:05:13
见过一套全玻璃的稀硝酸浓缩小试装置,占地十几个平方,在辽宁朝阳。
发表于 2023-12-29 17:19:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065771 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
