[ASPEN] 用Flash2模块预测相平衡曲线的具体设置问题
1.3K |2
高凡翔VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我想通过aspen的flash2模块来预测MDEA-PZ吸收CO2的相平衡曲线。文献中的相平衡数据是一定温度下的CO2分压-CO2液相浓度数据。文献中没有给出总压力及具体的气液相用量,只有温度、分压和浓度数据。
我的问题是: 气液相进料的温度和压力是设为常温常压吗?气液相进料的温度和压力与flash模块内相同吗?在假定一个液相流量后,气相流量的设置需要过量使液相饱和后再进行模块温度和压力的灵敏度分析,还是气相流量的设置为达到过量值前的任意值?最后,关于flash2模块预测多元体系相平衡数据的具体设置步骤能够详细介绍一下嘛?
期待高手回复!谢谢啦
发表于 2023-12-22 11:48:34
当前内容由会员用户名 高凡翔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
在使用Aspen Plus的Flash2模块预测MDEA-PZ吸收CO2的相平衡曲线时,你需要按照下面的步骤进行设置:
1. 物质属性模型选择:选择适合描述MDEA-PZ-CO2体系的物性模型,如Electrolyte NRTL模型。
2. 进料条件设置:由于文献中只给出了温度、分压和浓度,因此可以设定气相进料的CO2分压与文献相符,温度设置为文献中的温度。如果文献中未给出总压力,可以设定一个常用的压力值,如常压或者文献中提到的实验压力,如果有液相组分,其浓度也应设置为文献中对应的值。
3. 闪蒸条件设置:将Flash2模块的操作条件设定为与进料条件相同的温度和压力。
4. 流量设置:假定一个合理的液相流量,气相流量可以设置为一定过量,保证有足够的气体与液体接触,以到达近似饱和状态。气体过量比例不宜设置过高,通常可以按照实验室或工业装置中常用的过量系数来进行设定。
5. 灵敏度分析:对于温度、压力以及气相过量的灵敏度分析,可以在确定了一组基准条件后,通过改变这些参数,观察相平衡曲线的变化趋势,以验证模拟结果的稳健性。
具体设置步骤如下:
a. 打开Aspen Plus软件,创建新的流程图。
b. 在流程图中加入Flash2单元操作,并设置适当的物性方法。
c. 输入流体进料流量、温度、压力、组分浓度等信息。
d. 设置操作条件,选择要分析的变量(例如温度、压力等)进行灵敏度分析。
e. 运行模拟,检查收敛情况,分析结果。
确保选择了能准确描述MDEA-PZ-CO2相互作用的物性模型,这对于预测相平衡曲线非常关键。如果可能,参考其他文献或实验数据来辅助确定初始设定值和操作条件的设置,以及验证模拟结果的准确性。
发表于 2023-12-22 12:20:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067406 second(s), 36 queries , Redis On.
