[求助] 进换热器气相为什么喷液相
791 |9
流浪的烯烃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友,在工作中我看到一个流程设置,想不明白,特来请教。
板式塔顶气相出口管线进冷却器前设置了混合器,将气相中注入了小股来自回流泵的液体,这是为什么呢?气相本来就是饱和态吧,喷液体会使冷却效果更好吗?
发表于 2023-12-20 13:30:11
当前内容由会员用户名 流浪的烯烃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyh860726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国加州大学长滩分校
在化工过程或者热交换系统中,有时会在气相进入冷却器前喷入液相,这种做法叫做“直接接触冷却”,主要原因有以下几点:
1. 增强冷却效果:液体喷入气相中,可以通过液滴的蒸发带走大量热量,从而增强冷却效果。液滴的蒸发会吸收热量,降低气体的温度。
2. 控制温度和湿度:在一些化工过程中,可能需要精确地控制气体流出冷却器的温度和湿度。通过调节喷入的液体量,可以更好地控制气体的最终状态。
3. 减少能耗:相较于传统的冷却方法,直接接触冷却可以更加高效地移除热量,因为它利用了液体的相变热。这意味着相同的冷却效果可能需要较少的能源投入。
4. 设备简化:在某些情况下,使用直接接触冷却可以简化设备的设计,因为它允许气体和液体在同一设备中交换热量,而非需要额外的热交换器。
5. 增加回流:在蒸馏塔的工作中,回流液是很重要的一部分。将部分液体直接喷入塔顶气相流,可以增加回流至塔内,有助于改善塔内物料的传质和热交换。
6. 减少结垢:在冷却系统中,尤其是水冷却系统,通过喷液降温可以减少冷却器表面的结垢问题,因为液体的直接喷射会带走水垢并且防止其在设备表面形成。
7. 降低出口蒸汽含量:在蒸馏塔顶的例子中,气体可能含有少量不希望带走的轻组分,通过喷液可以凝结这部分轻组分,使之返回塔内,从而提高产品纯度。
综上所述,尽管气相在进入冷却器前可能是饱和的,通过喷液可以利用液体的相变热来增强冷却效果,同时实现过程的优化和控制。
发表于 2023-12-20 14:14:21
jczjczVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
工艺要求千差万别,至于为什么很难有统一通用的解释。还要结合具体工艺。比如,有的工艺要求在进冷凝器的气相加入一些化工助剂,就是将助剂先加入回流泵小股液体后加到冷凝器入口。也许有其他的考虑,这要问设计者。
发表于 2023-12-20 14:32:50
zhy809078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
喷入回流液强化冷凝,液膜传热系数远大于气膜传热系数
发表于 2023-12-20 16:56:54
对于塔顶液相物料易自聚的场合,在塔顶冷凝器入口管线喷入少量含阻聚剂的回流液,可以改善冷凝系统的阻聚效果,但冷凝侧膜传热系数会有所降低。
发表于 2023-12-21 16:38:39
最重要的原因。
发表于 2023-12-25 15:37:25
sean@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建议直接问设计院,在此推测也不会有定论。
发表于 2024-1-19 11:59:01
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
气相不一定是饱和态,组成一直在变化,喷液体是为了降低过热度提高换热效果
发表于 2024-1-19 14:18:31
感谢分享,共同提高
发表于 2024-1-25 15:46:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114170 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
