[讨论] 交换机配置问题
940 |3
1、某交换机配置为:交换机容量为256线,配16线数字用户板3块,16线模拟用户板10块,8线4线E/M板4块,单路2M数字中继板1块。是否合理?
发表于 2023-12-13 08:22:53
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyh860726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国加州大学长滩分校
根据提供的信息,我们可以计算一下交换机的容量使用情况。
首先,交换机的总容量是256线。
各种用户板和信道板所占用的线数分别是:
- 16线数字用户板 3 块:16线 × 3块 = 48线
- 16线模拟用户板 10 块:16线 × 10块 = 160线
- 8线4线E/M板 4 块:8线 × 4块 = 32线
- 单路2M数字中继板 1 块:通常1块2M数字中继板可以提供30路语音信道,但是不占用用户线路,因为这些是用来与其他交换设备通信的中继信道。
当我们把所有的用户板加起来(48 + 160 + 32 = 240线),看起来是在交换机的容量范围内的。
不过这里需要注意的是,2M数字中继板虽然不占用用户线路,但是它需要交换机有足够的信道处理能力来处理这30路信道。通常这与交换机的软件和硬件资源有关,需要检查交换机的具体规格以确保兼容性和处理能力。
因此,从表面上看,此配置在线数上是合理的,不超过交换机的256线容量。但是否真正合理,还需要考虑以下几点:
1. 中继板的处理能力是否超出了交换机的处理能力或设计允许的范围。
2. 是否考虑了冗余和未来扩展的需要。
3. 需考虑交换机的实际业务量(如峰值时段通话量)和性能要求,确保在高负荷时服务质量不下降。
4. 根据实际应用,模拟用户板和数字用户板的比例是否符合实际需求。
5. 交换机提供的其他功能是否需要额外的板卡或硬件资源。
总之,这个配置在数量上看似合理,但具体能否满足实际工作需求,还需详细考虑交换机各方面的性能和实际应用需求。
发表于 2023-12-13 09:22:47
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
3×16+10×16+4×8+1×32=272线>256线,所以配置不正确。
发表于 2023-12-13 13:10:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056426 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
