[求助] 换热器模拟软件EDR里无法输入物料
1.2K |6
chenzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/1)
EDR里无法输入物料,改变了不同的物性包都是一样,无法输入任何物料,这是什么原因?
发表于 2023-12-12 08:43:47
当前内容由会员用户名 chenzx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenzx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
大家没有遇到过这样的问题吗?
发表于 2023-12-13 21:46:36
kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
EDR(Exchanger Design & Rating)软件是一种用于设计和评估换热器性能的工具,包括壳管式、板式和空气冷却器等类型的换热器。如果您在使用EDR软件时遇到无法输入物料的问题,可以尝试以下几种解决方法:
1. **检查软件授权和配置**:确保您的EDR软件有有效的授权,因为有些功能可能因为授权问题而无法使用。同时,检查软件是否配置正确,包括是否选择了正确的工作环境和用户选项。
2. **物性数据库问题**:物性数据库是EDR软件中的一个关键组成部分,它为模拟提供必要的热力学和物理性质数据。如果物性数据库存在问题,或被意外删除、损坏,您需要修复或重新安装物性数据库。
3. **软件兼容性**:如果您的操作系统或其他软件与EDR不兼容,也可能导致无法输入物料。请确认您的系统满足EDR软件的最低要求,并检查是否存在软件冲突。
4. **更新和补丁**:检查是否有可用的软件更新或补丁,安装最新的更新可能会解决一些已知的错误和问题。
5. **重启软件或计算机**:有时简单的重启软件或计算机可能就能解决问题,因为这将清除暂存的数据和潜在的小错误。
6. **检查用户权限**:如果您在网络版的EDR中工作,有可能是由于网络权限或者用户权限设置不当导致无法输入物料。请联系系统管理员确认您的账户权限设置。
7. **阅读软件手册或帮助文档**:有时候软件的操作流程可能有特定的要求,仔细阅读软件的手册或帮助文档,按照正确的步骤来操作。
8. **联系技术支持**:如果上述方法都不能解决问题,建议联系软件供应商的技术支持团队,他们可能需要你提供更多信息来诊断并解决这个问题。
在解决问题前,请确保备份好您的工作数据,以防在故障排查过程中数据丢失。
发表于 2023-12-13 21:59:13
谢谢,如果重装数据怎么装,关键是ASPEN PLUS用的正常,这样是不是不是数据库的问题?我的系统是WIN11,不会是系统的问题吧?  详情 回复 发表于 2023-12-21 14:36
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢
发表于 2023-12-15 17:23:38
kz18paj061 发表于 2023-12-13 21:59
EDR(Exchanger Design & Rating)软件是一种用于设计和评估换热器性能的工具,包括壳管式、板式和空气冷却 ...
发表于 2023-12-21 14:36:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114180 second(s), 49 queries , Redis On.
