[消防] 储罐泡沫发生器横改立问题
1.4K |9
wx_贝45484VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有专家提出我们的储罐泡沫发生器为横式,需要改为立式,这个改动涉及的油罐多,且需要清罐及高处动火,风险高。请问那条规范要求泡沫发生器一定要立式的?
发表于 2023-12-11 15:12:55
当前内容由会员用户名 wx_贝45484 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
储罐泡沫发生器是消防系统的关键部分,用于在火灾时产生泡沫以抑制火势。泡沫发生器的安装方式(横式或立式)取决于多种因素,包括设计要求、设备类型、操作维护的便利性以及安全标准等。
关于泡沫发生器的安装标准,通常会参照国家或地区的消防规范、标准和行业指南。在中国,可能涉及的规范包括但不限于以下几项:
1. **GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》**
2. **GB12514-2006《泡沫灭火系统设计规范》**
3. **SYJ 41-2008《石油化工企业固定灭火系统和耐火构件设计施工及验收规范》**
上述标准中会有关于泡沫系统设计的具体要求,包括泡沫发生器的种类、安装位置和方式等。但是,是否明确要求泡沫发生器必须为立式的,需要查阅最新版本的具体条文。请注意,规范的版本可能会随时间更新,请务必参照最新的规范。
如果规范中没有明确要求泡沫发生器的安装方式必须为立式,专家的建议可能是基于最佳实践或特定场合的经验。例如,立式可能因维护更容易或性能上的考虑而被推荐。
鉴于改动风险高、成本高,以及可能对生产造成的影响,在考虑改动前,建议您:
- 仔细查阅相关规范和标准。
- 评估专家建议的必要性和合理性。
- 咨询消防局或相关监管机构,了解具体要求。
- 进行风险评估,包括安全风险、经济成本以及操作中断的可能性。
- 探讨可行的替代方案,如增强原有系统的性能而不进行大规模改造。
在任何情况下,安全应当作为最高优先考虑的因素,在遵守当地法律法规和标准的前提下,适当进行技术和安全更新。
发表于 2023-12-11 15:46:14
lgf182707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
泡沫灭火系统技术标准GB 50151-2021
3.6  泡沫产生装置
3.6.1 低倍数泡沫产生器应符合下列规定:
    1 固定顶储罐、内浮顶储罐应选用立式泡沫产生器;
发表于 2023-12-11 17:29:44
解铃还须系铃人啊。既然有“专家”提出来了就得改,因为“专家”提出的要求你可以忽视,但他代表的单位你要是忽视了就会带来麻烦。如果你有资本硬杠,那就试试
若是找规范,设计单位就是你依赖的的规范。
供参考。
发表于 2023-12-12 07:13:52
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
立式泡沫产生器的安全性能较高,固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用立式泡沫产生器; 固定顶储罐、按固定顶储罐防护的内浮顶储罐,发生火灾时多伴有罐顶整体或局部破坏,安装在罐壁顶部的横式泡沫产生器由于受力条件不佳及进口连接脆弱而往往被拉断,选用立式泡沫产生器可降低这一风险。解释是这么解释,但是全部带料不清空、不置换整改的风险确实非常大,而且原设计也可能就是这样。建议企业与专家和当地监管部门沟通,可以在合适的时机(大修清空物料,经清洗置换合格)分批进行整改。
发表于 2023-12-12 09:21:27
不好改,罐区没有清理的时候
发表于 2023-12-12 13:53:20
宝来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据储罐清理检测计划更换泡沫发生器
发表于 2024-2-22 14:32:17
陈梓霖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
GB50151-2021《泡沫灭火系统技术标准》第3.6.1 条及国家管网《Q_GGW 03001.3—2024油气储运资产完整性管理规范 第3部分:油气站场设备设施》第5.5.2.4条规定: 1 固定顶储罐、内浮顶储罐应选用立式泡沫产生器; 2 外浮顶储罐宜选用与泡沫导流罩匹配的立式泡沫产生器,并不得设置密封玻璃,当采用横式泡沫产生器时,其吸气口应为圆形; 储罐泡沫发生器横式改立式涉及到动火,需要对油罐进行清罐处理。这种改造一般是在储罐大修时进行。目前国内建造较早的储油罐大都存在这个问题,也都是在储罐大修时整改的。鉴于情况特殊可与专家沟通推迟整改。
发表于 2025-2-6 17:21:02
传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
更改消防设施走变更是否可行
发表于 2025-2-6 18:50:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393176 second(s), 96 queries , MemCached On. | 网站统计 |
