[VOC治理] RTO振动噪声问题
705 |4
飘风_bO9b8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
以前没怎么注意RTO的振动,最近发现RTO振动噪声越来越大了。使用的RTO为三室的,切换进气时,进气室的中层与底层之间的漏斗处振动噪声特别大,能明眼看见铁皮晃动,寻求下各位老师、专家,这是什么原因?
发表于 2023-12-9 10:10:37
当前内容由会员用户名 飘风_bO9b8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飘风_bO9b8楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
.webp
发表于 2023-12-9 10:18:57
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
回转式热氧化器(RTO)的振动噪声增大可能由以下几个原因导致:
1. **机械结构松动**:长期运行或热胀冷缩可导致螺栓、连接件等固定部件松动,从而导致部分结构发生异常振动。检查并紧固所有的螺栓和连接件。
2. **风机和鼓风机问题**:如果风机的叶轮磨损、平衡失准或者轴承损坏等,都会引起振动。检查风机和鼓风机的工作状况,做好维护或更换受损部件。
3. **流量变化**:如果工艺流程发生了变化,进气量的变化可能会引起原有的流态失衡,进而引起振动。检查流量控制系统保证进气量稳定。
4. **系统堵塞**:RTO内部有可能出现堵塞,如蜂窝陶瓷堵塞或者废气管道堵塞,这会改变内部气流,可能造成部分结构因气流冲击而产生振动。检查RTO内部的通道是否畅通。
5. **衬里或绝热材料损坏**:长期高温作业可能导致RTO内衬或绝热材料损坏,这些损坏可能导致热膨胀不均匀,进而引起结构振动。检查内衬和绝热材料的完好性。
6. **阀门切换问题**:如果RTO使用的是气动或电动切换阀门,阀门操作不当或者阀门本身的故障也可能导致振动增加。检查阀门的操作程序和阀门本体是否正常。
针对漏斗处的振动,可能是由于气流冲击该区域,或者是在该区域附近的结构件存在强度不足、固定不牢等问题。
解决步骤:
1. 进行视觉检查,确认是否有明显的结构损伤或松动。
2. 监测振动的频率和强度,确定是否为正常范围。
3. 如果有必要,可以使用振动分析仪器来确定振动的确切来源和原因。
4. 根据振动分析结果,采取适当的维修措施,可能包括紧固松动的部件、更换损坏的零件、清除堵塞等。
5. 检查和调整阀门切换的时间和过程,确保其平稳运行。
如果自行检查没有发现问题或问题依旧存在,建议联系厂家的服务支持或邀请专业的维护人员进一步检查维修。
发表于 2023-12-9 11:01:42
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
谁制造,谁处理。谁制作,谁售后。
发表于 2023-12-9 13:16:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083469 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
