[资源分享] 三相异步电动机启动
540 |2
漫步猎人 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
三相异步电动机启动
发表于 2023-12-8 10:07:49
当前内容由会员用户名 漫步猎人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
三相异步电动机启动是通过为其绕组提供三相交流电源来实现的,三相电源在电机的定子绕组中产生旋转磁场,进而使得转子转动。常见的三相异步电动机启动方式包括直接启动、星-三角启动、软启动和变频启动等。下面简要介绍这几种启动方式:
1. 直接启动(全压启动):
   这是最简单的一种启动方式,即直接将电机的定子绕组连接到三相电源上。这种方法操作简单,但由于起动时电流很大(可能达到额定电流的5-7倍),将对电网造成冲击,并可能对电动机和电网造成不利影响。
2. 星-三角启动(Y-Δ启动):
   星-三角启动是一种减少启动电流的方式。在启动时,电机绕组首先连接成星形(Y形),这样可以使每相电压降低至线电压的1/√3,从而减少启动电流。当电机加速到一定程度后,再将绕组重新连接成三角形(Δ形),使电机可以在额定电压下运行。这种方法适用于中等容量的电动机启动。
3. 软启动器启动:
   软启动器通过逐渐增加电动机的电源电压来减少启动电流,从而减小对电网的冲击以及对机械设备的冲击。软启动器通常使用可控硅或其他半导体器件来逐步增加电压。
4. 变频启动:
   变频启动是通过变频器来改变电机供电频率的方式实现渐进启动的,变频器可以在启动时降低频率,从而降低启动电流。随后逐渐增加频率,直到达到工作频率。这种启动方式可以非常精确地控制启动过程,并提供最佳的启动性能。
不同的启动方式适用于不同的应用场合和电动机规格,选择合适的启动方式可以提高系统的性能和效率,同时减少对电网和电动机本身的潜在伤害。
发表于 2023-12-8 10:51:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070815 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
