[讨论] 电动机正转控制问题
480 |3
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
1、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过程和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了,是什么原因?
发表于 2023-12-7 12:43:07
当前内容由会员用户名 zhouds 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bingyu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工生产安全人员】
当电动机突然停车的情况出现,通常与电路的保护或控制设备有关。由于您提到有自动复位热继电器,我们可以考虑以下几个可能的情况:
1. 过载保护动作:电动机在工作过程中可能出现过载,导致热继电器的热元件发热动作,从而切断了电动机的电源以保护电动机。热继电器设有自动复位功能,当过载情况消除,热元件冷却后,热继电器自动复位,电路得以重新接通,电动机可以重新启动。
2. 电源波动或瞬间中断:电源系统可能存在不稳定因素,比如电压波动或瞬间中断。如果电动机电源不稳定,可能导致电流暂时不足以维持接触器的吸合,接触器就会断开而导致电动机停车。随后电源恢复稳定,接触器得以再次吸合,电动机就可以再次启动。
3. 热继电器故障或误动作:热继电器本身可能存在故障,或在没有过载的情况下误动作,导致电动机停车。一旦热继电器复位,电动机又可以正常启动。
4. 控制电路故障:控制电路中可能存在间歇性故障,如接触不良、继电器或接触器线圈问题,导致电动机无法持续运行。修复故障或由于某些外界条件(如温度、振动等)的变化,故障可能暂时消失,电动机又能重新启动。
每次电动机重新启动后都需观察其运作是否正常,若频繁出现类似情况应进行更深入的检查和维护。工作人员可以检查热继电器是否有损坏或设定不当,确认电源稳定性,检查控制电路连接是否良好等。如果问题仍然无法解决,建议联系专业的维修人员进行检查和维修。
发表于 2023-12-7 13:42:02
在工作过和中突然停车是因为负载由于某种原因增大过载而使热继电器热元件动作,其常闭触头断开,则控制回路失电电动机停车。过一段时间热继电器的热元件冷却,其常闭触头恢复闭合,则电路又可重新起动和正常工作了。
发表于 2023-12-7 13:51:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072572 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
